hallo,
mijn klokje (boven bij mijn achteruitkijk spiegel) doet het soms wel en soms niet... licht er aan of ik er tegen druk.
weet iemand hoe je dit kunt verhelpen???
of heeft iemand er eentje liggen??
SLICK STYLE....
klokje GT
dan zit het stekkertje waarschijnlijk wat los of een slecht contractje, of het lampje wat erin gedraaid zit is losgetrild.
-Haal de interieurlamp eruit door deze aan de linkerkant met een mes oid. naar beneden te wippen.
-Dan zie je 2 boutjes zitten (dopje 10) als je deze losdraait komt de hele unit los waar het het klokje inzit. Klik de unit even uit de zonnekleppen en hij is los.
-Het klokje kun je vervolgens zien zitten. Controleer de stekkertjes (of spuit er wat contactspray op) en controleer het lampje wat in het klokje zit. Deze kun je er uitpakken als je deze een kwartslag draait.
Helpt dit nog niet moet je ff naar de sloop en hooguit 5 eurie neertellen voor zo'n klokje. Kun je overal in vinden: AX (niet zo veel uitvoeringen dus moeilijk zoeken) BX, en ZX hebben ze gewoon in het dashbord zitten en die kun je er zo uitwippen.
