Herrie aanjager bij kou
Eriks
Post by Eriks »
Kent iemand het probleem? Als het buiten echt koud is, tegen het vriespunt, maakt mijn blower/aanjager een ontzettend kabaal. Zet ik hem ff op stand 3 daarna uit, ff wachten en dan terug naar stand 1, dan is het weer tijdelijk over. De herrie komt plots, dus je schrikt je telkens weer een ongeluk!
Ik heb het (voorlopig) alleen als het echt koud is. Alsof een draaiend deel door de hete lucht warm wordt terwijl het deel eromheen koud wordt door de koude buitenlucht, en deze delen elkaar gaan raken (doordat binnendeel uitzet door de hoge temperatuur en buitendeel juist niet)? Of de aanjager is gewoon stuk aan het gaan.
Heb zoiets ook gehad de aanjager is gewoon stuk aan het gaan van de sloop kost ie iets als ?20. Op een gegeven moment gaat ie echt een klereherrie maken. Dan is ie kapot :wink:
idd en let op je hebt 4 verschillende blowers
waarvan 2 met stand 3 zijn !
en als ik me niet vergis heb je dan nog 2 verschillende merken!
manuarmata
Post by manuarmata »
dat is gewoon je bronslagertjes die droog staan, aanjager uithalen, motortje smeren en monteren, kost niets en blijft lang goed, eens je motor verbrand is het wel te laat.
www.saxoclubvlaanderen.tk
Ik vond zelf de aanjager niet echt service vriendelijk was allemaal nogal dicht geklikt en gelijmd. Kon niet bij de motor komen zonder de boel voor mn wiel te leggen en er een paar keer over heen te rijden. Hangt dus waarschijnlijk af van het type
leij78
Post by leij78 »
't Probleem komt ook bij andere Citroens voor.
Kameraad van me heeft het ook in zijn C15.
Bedankt voor de tip. Kijken of zijn aanjager kunnen demonteren.
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
Sharkey
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Sharkey »
Bij mij begint de ventilator ook al te gillen als ik hem aanzet. Ik hoopte dat het door de kou kwam en dat het binnenkort weer over zou zijn. Maar als ik dit zo lees ben ik bang dat ie kaput aan het gaan is.
Kan iemand met zekerheid zeggen welk model ventilator er in een '94 first impression zit? In ieder geval een 3 staps...
Mijn vriendin heeft namelijk de hele dag de auto mee en ik wil ff shoppen voor een nieuwe, zodat ik hem er nog dit weekend in kan zetten.
MzzL
Eddie
Eriks
Post by Eriks »
Ik heb mijn blower er vorig jaar uitgehaald open gemaakt (idd met klemmen en lijm) en onwijs goed ingespoten met iets van siliconenspray. Ik dacht niet dat het zou helpen, maar ik heb er nu al meer dan een jaar geen problemen meer mee gehad.
Dat ding heeft ook best te lijden als je bedenkt dat er continu ontiechelijk hete en droge lucht doorheen blaast!
Succes!
User avatar
Wolfje
Re: Herrie aanjager bij kou
Post by Wolfje »
Haha ik ken t!!!heb t ook gehad vet rot geluid.kheb t gewoon laten maken bij een beunhaas met nog wat kleine dingetjes(verlichting etc),was 50euro kwijt incl. uurloon. duss valt mee. :)
I don't like my AX,I love it!!!
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Eriks wrote: Dat ding heeft ook best te lijden als je bedenkt dat er continu ontiechelijk hete en droge lucht doorheen blaast!
Bij mij lijdt hij ook flink. Heb em altijd aan staan.
Enneh oja de blower blaast kouwe lucht :wink:
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
ik had het ook.
ding aan --> enorme herrie :shock:
ben toch maar gewoon naar m'n werk gereden en halverwege hield het op.
mijn tactiek was telkens aan en uit zetten.
(heb alleen maar standje drie - dus niet veel keus)
er kan natuurlijk zooi in je motortje zitten, maar als iedereen dit heeft met kou, dan gooi ik het daar maar op want inderdaad: motor warm = herrie weg.
bad_my84
Post by bad_my84 »
tufffen wrote:ik had het ook.
Niet iedereen heeft dat, je moet je motortje met siliconenspray inspuiten of een nieuwe op de sloop halen.
Nu in de testfase beland...
