stuur wil niet los
WouterL
stuur wil niet los
Post by WouterL »
Omdat er intussen een tweede lampje van mijn dashboard verlichting kapot is wilde ik het spul maar eens gaan vervangen.
Moer van het stuur los ... hard trekken ... geen beweging ... nog harder trekken ... nog steeds geen beweging ... wrikken ... nog steeds geen beweging ... uiteindelijk de boel maar weer vastgezet en nog steeds kapotte lampjes.
Heeft er iemand tips??
Hij zou er zonder die moer toch gewoon afgeschoven moeten kunnen worden?!
Brutus
Post by Brutus »
Met een dopsleutel de moer losdraaien maar wel nog op het schroefdraad laten zitten..
Dan heel hard wrikken en trekken ! (doordat je de moer een deel laat zitten bespaar je wat mooie witte tanden) :shock: :D :D
Moet willen.. Maar goed, Ik had alles er wel af, alleen de hele unit wilde niet ver genoeg naar buiten komen (vanwege de stekkers en draden vermoed ik) Waardoor ik niet achter de unit kon kijken en de lampjes niet kon vervangen!
Overigens heb ik type 2 dashboard!
bij type 1 blijft het stuur gewoon zitten
en anders bout bijna helemaal los draaien en dan trekken en een paar keer op verschillende plekken er tegen aan rammen
limovo
Post by limovo »
De volhouder wint, ooit komt ie los..
Marc01
Post by Marc01 »
WD 40 op het draad en dan slaan op de zijkant van het stuur, dus van voor af. Paar flinke hengsten her en der en dan voel je hem op een gegeven moment loskomen.
Rik
Post by Rik »
Sorry WD40? Is dit niet net zoiets als je remmen smeren, of je koppeling?
Ik zou het eerst nog maar eens zo proberen, het gaat lastig. Gewoon even net iets harder wrikken als je wilt doen bij je ax. Ben niet bang, je maakt niks kapot.
Grtz, Rik
Brutus
Post by Brutus »
Rik wrote:Sorry WD40? Is dit niet net zoiets als je remmen smeren, of je koppeling?
Ik zou het eerst nog maar eens zo proberen, het gaat lastig. Gewoon even net iets harder wrikken als je wilt doen bij je AX. Ben niet bang, je maakt niks kapot.
WD40 is zo'n smeermiddeltje... Word veelal gebruikt om vaste moeren/bouten los mee te krijgen!
Lees
Post by Lees »
Nee Rik, is niet ziets als je remmen smeren. In het gat in je stuur zitten tandjes, deze tandjes zitten ook op de as waar je stuur op zit. Gaat dus niet over elkaar glijden als je er WD40 in gooit in tegenstelling met je remmen smeren :wink:
Kakelbont
Post by Kakelbont »
= kruipolie :)
mijn stuur zat ook goed vast.. zo erg dat ik bang was dat het brak.. zover boog het door [origineel type1 stuur]
helpt het niet om de stoel achteruit te zetten en dan met je volle gewicht eraan te gaan rukken? zo hard mogelijk?
Kakelbont
Post by Kakelbont »
dat dat toch zo vast kan zitten zeg. Heb al verschillende malen sturen losgehad, (van me eigen en op de sloop) en allen waren met wat rukken zo los :?
Kakelbont wrote:dat dat toch zo vast kan zitten zeg. Heb al verschillende malen sturen losgehad, (van me eigen en op de sloop) en allen waren met wat rukken zo los :?
tsja als jij je gewicht in de strijd gooit ;) haha nee flauw..
Kakelbont
Post by Kakelbont »
mijn fenomenale superkrachten zul je bedoelen :twisted: :P
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
Kakelbont wrote:mijn fenomenale superkrachten zul je bedoelen :twisted: :P
Nou, zo kan die wel weer jongens... :wink:
off-topic: Trouwens... heb je foto's nog niet gezien @ forum geloof ik (van meeting)
Greetz Martin
BVB Rallying
Kakelbont
Post by Kakelbont »
mijn foto's? Waren er niet zoveel, maar ze staan er wel degelijk bij :) Topic wintermeeting foto's
WouterL
Post by WouterL »
Ik zal als ik weer tijd het de WD40 maar eens gaan proberen ..
Is er nog iets wat ik kan slopen als ik grof geweld ga gebruiken??
Kakelbont
Post by Kakelbont »
WouterL wrote:Ik zal als ik weer tijd het de WD40 maar eens gaan proberen ..
Je moet wel recht trekken. anders zou je je naaf kunnen beschadigen. Maar dan moet je wel je best doen :wink:
tonic
Post by tonic »
Hoe vervang je nu uiteindelijk de dashboardlampjes van dashboard type 2?
Vanmiddag heb ik hetzelfde geprobeerd ( stuur wil ook niet los) en heb hetzelfde probleem: "ik kom er niet bij". Lukt het via het zekeringenkastje?
Hopelijk weet iemand wat !
Jeroen
AX 1.5 diesel 5d 05/95 256000 km.
Xantia Break 19 TD 05/1997 224000km.
Ami6 Berline 11/67 120000km
Lees
Post by Lees »
Hij kan er gewoon uit hoor. Dat ie blijft steken komt niet door de stekkertjes en snoeren, maar door de KM teller kabel. Die springt gewoon los als je aan je dash trekt. Je kan ook kijken of je met je hand erachter kan komen om hem zo zelf los te rekken. Je kan hier op geen enkele andere manier bij.
Succes ermee
Lees wrote:Hij kan er gewoon uit hoor. Dat ie blijft steken komt niet door de stekkertjes en snoeren, maar door de KM teller kabel. Die springt gewoon los als je aan je dash trekt. Je kan ook kijken of je met je hand erachter kan komen om hem zo zelf los te rekken. Je kan hier op geen enkele andere manier bij.
Succes ermee
beide type1 kan je die kmteller kabel vrij eenvoudig losmaken.. ik zou dr niet te hard aantrekken om m niet te beschadigen [schijnt snel te gaan]
maar je kan de klem met een platte schroevendraaier over het klemrandje heenwippen, dan issie zo los..
