Heb jij ook zo veel vocht in de auto ?
Het word weer kouder buiten, en vochtiger in de auto.
Ik heb zelfs voor elke rit een handoek in de auto om mijn ramen droog te krijgen.
Heeft iedereen dit probleem of moet ik op zoek naar lekkende delen, of verstopte afvoer gaatjes ???
Ut Paterke
Ut Paterke
- AX Master
Ik moet je zeggen... ik heb er ook best last van...
Laatst toen het alweer aardig vroor... de binnenkant van de ramen bevroren
Geen grappen zijn dat... gewoon maar de aanjager op vol gas en stationair draaiende motor...
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Mijn auto heeft er ook veel last van, weet nu denk ik hoe dat komt....
Heb de auto nog maar een paar weekjes, en gister gebruikte ik voor het eerst de ruitensproeier bij het achterraam, en tot mijn grote verbazing, spoot al het water via het dak op mijn hoedenplank... Waar dat nu vandaan kwam ???????
Cindy wrote:Mijn auto heeft er ook veel last van, weet nu denk ik hoe dat komt....
vrij eenvoudig! het slangetje van je ruitensproeier loopt onder je dakbekleding [of erboven ] en is dus losgegaan..
what to do? handvaten losmaken en voorzichtig je dakbekleding loshalen [deze kan gelijmt zitetn dus voorzichtig anders gaat het kapot!] slangetje er weer op en dan weer dichtmaken
bij mij is het niet echt vochtig ofzo.. tenminste nie erger als bij andere autos..
wel heb ik het aan de buitenkant, mijn ramen blijven langer 'nat' op een parkeerterein en ook langer bevroren! dat is pas gek
- Welkom nieuw AX lid
Ik heb ook nog een tip tegen vocht geleerd van mijn rij-instrectuer (sorry ben dyslecties)
Je neemt een stuk stof en daar maak je een zakje van en daar doe je kattenbak vulling in; die leg je gewoon onder je stoel en je auto is een half jaar redelijk tot vocht vrij...........
Het is een super goedkope oplossing.... zeker als je katten hebt zoals mijn ouders.....
dan sla ik de kattebak korrels wel over...
18 zonder vocht en 12 met vocht...
Het lijkt aardig verdeeld.
Dan denk ik dat ik mijn AX maar eens door ga spitten, op zoek naar gaten waar ze niet horen, of verstopte gaten waar ze juist open moeten zijn
Hoeveel van de mensen die geen vocht hebben hebben em eigenlijk binnen staan ????
Of de motor constant aan laten staan of zo ???
Ut Paterke
Ut Paterke
Anouschka wrote:Als het behoorlijk gevroren heeft heb ik vaak een laagje ijs aan de binnenkant van mijn voorruit zitten. Zwaar irritant want daar kun je dus weer geen spuitbus voor gebruiken
Ook beslaat de achterkant een stuk sneller bij regen, verder geen problemen. Mijn AX staat altijd buiten.
Dat is normaal.. De AX is niet een super geisoleerde sportmobiel
Als het goed gevroren heeft heb ook ik een dun laagje ijs aan de binnenkant.. Maar dan moet het ook flink vriezen hoor!
Niet alleen vocht, hier in Duitsland is het ook aan de binnekant krabben geblazen. Zowel buiten, als binnen een laagje ijs. Maarja, wat wil je met -15?C
Klik Hier!!
Klik Hier!!
