kachel ax
jolanda
kachel ax
Post by jolanda »
help de kachel doet het niet meer
wie weet hoe hij er uit moet ??
heb er al een andere schakelaar in gezet maar dat maakte niks uit
en de kachel heb ik ook al thuis
email = cvocht@hotmail.com
Kakelbont
Post by Kakelbont »
wat is er precies aan de hand; Wordt hij niet warm of doet de ventilator het niet (blaast hij geen lucht)
jolanda
Post by jolanda »
blaast af en toe lucht
Post by IceByte »
Aansluiting van de motor al eens gecontroleerd om te kijken of die misschien niet helemaal fris meer is. Motor kan je vrij eenvoudig bij voor zover ik bij mijn type 2 kan zien, type 1 zal wel niet veel verschillen, bij mij zit ie rechts onder het dashboard, als dat opbergplankje dr uit is kan je dr zo bij volgens mij.
waarschijnlijk de ventilator versleten (koolborstels)
met boutje 10 kan je hem los schroeven (hele huis)
let op als je hem los probeert hij draait echt HEEEL hard!
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Joost wrote:waarschijnlijk de ventilator versleten (koolborstels)
Nou heb ik een aansluitend vraagje;
Als blaast de motor van een type 2 harder als die van type 1, en zijn ze onderling uitwisselbaar?
jolanda
kachel
Post by jolanda »
heb er een kachel van een 106 in gebouwt
en het probleem is verdwenen
paste niet allemaal zo lekker maar met het dremeltje er bij lukte het wel
handig om te weten dat dat dus ook past!
foto's?
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Type 1 past ook in een type 2.
Het vreemde is dat een type 1 ventilator 2 kachelstanden heeft en een type 2 heeft er 3. Maar die type 1 ventilator had in de type 2 ook gewoon 3 standen :D Volgens mij blaast hij idd iets minder hard dan de originele type 2 ventilator.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Aha dus toch. Ik zal eens een keer gaan proberen een type 2 motor in mijn type 1 te bouwen. Ben benieuwd oftie dan ook werkelijk harder blaast.
2 of 3 standen zit em trouwens niet in de motor, maar in de aansluiting;
Bij stand 1 zit er een weerstand tussen en bij stand 2 geen weerstand (=voluit).
Als je 3 standen hebt zit er dus nog een extra (iets lichtere) weerstand tussen voor stand 2 en is stand 3 voluit.
