Het stuur losmaken, dat valt tegen...
- Bedreven AX driver
Ik heb geen licht meer achter de kilometerteller en de klok, dus ik wilde eens nieuwe lampjes erin gaan zetten. Het stuur zou simpel los te halen moeten zijn, maar ik krijg het met geen mogelijkheid los. Heeft iemand een truukje?
Moer los, ringetje weg, eraf trekken. Maar ik trek me een ongeluk... Iemand?
-edit- De vraag is al beantwoord, gewoon iets meer spinazie eten en trekken als een beer. Excuses voor de onderbreking.
Re: Het stuur losmaken, dat valt tegen...
Moer los, ringetje weg, moer weer terug, maar niet vast! Of je wilt graag een kunstgebit hebben
Te laat...j0achim wrote:Moer los, ringetje weg, moer weer terug, maar niet vast! Of je wilt graag een kunstgebit hebben
Maar gelukkig schoot hij niet tegen mijn gezicht.
Die kmteller kabel... Hoe krijg ik die ooit weer erop...
kleine handjes hebben, stekkers aansluiten, tellerbak zo ver mogelijk naar rechts schuiven, tellerkabel dr op klikken, en dan op z'n plek drukken / je hand dr achteruit wringen..
Alternatief: tellerkabel losmaken van de bak en een stukje naar binnen voeren, dan heb je meer speelruimte. Je moet dan alleen ff de luchtfilter dr uit halen..
Het is me gelukt door de stokjes van het knipperlicht/ruitenwisser omlaag te hangen. En maar 1 keer gesneden aan het plastic! Wel met bloed, maar zonder tranen. De middelste twee zijn witte leds en de buitenste twee groene. Ik had nog andere kleuren liggen, maar wilde geen risico lopen dat het groene van de tellerbak het licht zou wegnemen. Uiteindelijk zou het misschien toch een leuk effect hebben gegeven als ze rood en blauw waren geweest.
Foto van het resultaat.
Misschien een andere keer.
Netjes, zonder te huilen! Dat is mij nog nooit gelukt, meestal kapotte handen, kapotte kabel... Voor de rest top!
Zonnebril op als je gaat rijden
Ziet er netjes uit! Blijft inderdaad een uitdagend klusje. Waarom geen slimfit garagehandschoenen aan? Scheelt een hoop auwie aan de handen..
Die handschoenen heb ik aangetrokken na het bloed. Als het kalf verdronken is...
Maar nu een ander probleem. De wijzer van de snelheid reageert met veel vertraging sinds de wissel van de lichtjes. Hoe kan dat?
heeft de kabel klik gezegd?
Volgens mij zit hij wel vastgeklikt ja, maar zeker weten doe ik dat niet. Zou dat het euvel kunnen zijn? Of moet het gesmeerd worden?j0achim wrote:heeft de kabel klik gezegd?
Kabel nog eens nalopen. Zit waarschijnlijk ergens klem en onder een hoek. Kijk vooral goed het stukje na dat de bak in gaat, als je dat los gehad hebt. Wel oplossen, anders kost het je een kabel (en kan je het zooitje weer los trekken). Been there, done that...
AX 1.1i Volcane Rood
You're rightLex_Michdeax wrote:Ik heb geen licht meer achter de kilometerteller en de klok, dus ik wilde eens nieuwe lampjes erin gaan zetten. Het stuur zou simpel los te halen moeten zijn, maar ik krijg het met geen mogelijkheid los. Heeft iemand een truukje?
transfers Amiens
