Bekerhouder, ideeën?
Af en toe is het tijd om over kleinere dingen na te denken: mijn AX First heeft geen bekerhouder. Niet noodzakelijk, wel ontzettend handig.
Zover ik gevonden heb, zijn er geen standaard bekerhouders die er zo in kunnen. Geen nood, een vriend van me heeft een 3D printer en ik ben handig met 3D tekenen. Maar dan is de vraag, waar? Het liefst zou ik een dubbele houder plaatsen, maar dit lijkt onmogelijk.
- Middenconsole, aan de asbak: te weinig ruimte om fijn te schakelen, blokkeert de gevarenlichten en/of 12V aansluiting (die ik regelmatig gebruik);
- Tussen pook en handrem is geen plek;
- Achter de handrem staat het praktisch op de achterbank;
- Opbergvakje voor de pook loopt schuin, past geen beker/flesje onder.
De enige plek die ik kan bedenken is links naast het stuur, aan dat kleine ventilatierooster.
Hoe hebben jullie het opgelost?
AX 1.1i First (1995), zilvergrijs, 5-deurs. KM-stand: 90.000
Re: Bekerhouder, ideeën?
Je kan toch een hele fles kwijt in je deur??
Maar als je toch een bekerhouder wilt zou ik mijn dashboard kastje misbruiken.
Kastje open, dan draai je de bekerhouder eruit. richting het midden, dat kan je zover doen als je wilt. Dan je klep van je dashboard kastje dusdanig aanpassen dat je klep weer dicht kan als de houder uitgeklapt is.
Erg omslachtig maar wel leuk!
Of natuurlijk je radio naar je dashboard kastje verhuizen, bediening van je radio op je stuur maken, dan heb je daar ruimte zat om iets moois te fabriceren.
Oh, excuus, 5 deurs axjes zie je steeds minder, dus ging ik gemakshalve van een 3 deurs uit.
Dan is je radio naar het dashboard kastje niet eens zo'n gek idee.
Zelf speel ik al langer met het idee om de radio te vervangen voor een mobiel apparaat met Dab+ en dvb Het enige nadeel is dat mijn huidige versterker 3 ingangen heeft, front, rear en sub.
Dan zou dit je oplossing zijn:
http://nl.aliexpress.com/item/One-Din-C ... 62082.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Inderdaad, ik heb een 5-deurs dus geen bekerhouder in de deur.
Radio naar het dashboardkastje is een beetje omslachtig als ik dan bediening op het stuur moet zetten. Ik gebruik nog zo'n oude radio met een cassettebandje-naar-jack.
Wil je koffie meenemen of meer een flesje / bidon achtig iets?
Achter het asbakje van de achterpassagiers?
Zeg maar ter hoogte van de linkervoet van de virtuele passagier die aan passagierskant op de achterbank zit.
In de vakantie heb ik daar vaak mijn flesje water liggen, (en bijv mijn portemonnee als de vakantie over tolwegen gaat) omdat je daar precies bij kan zonder te hoeven kijken.
Het is echt bedoeld voor een koffiebeker.
Op de plek van/achter het asbakje achter de handrem is al best ver naar achteren. Bovendien niet echt praktisch als er mensen achterin zitten - wat bij mij nog wel eens is op roadtrips.
Voor zover ik heb rondgekeken is er niet echt een praktische plek. Vandaar dat ik hoopte dat jullie goede ideeën hadden
In het middenconsole waar nu de roosters zitten zou een fijne plek zijn, maar als ik daar nu iets hang wordt ofwel de radio ofwel de verwarmingsbediening geblokkeerd. Waarom heeft Citroën hier zelf niet aan gedacht? :P
waarschijnlijk kon Citroën het ook niet kwijt!
en op sommige plekken wil je het naturlijk niet.. met een beugeltje aan je raamsponning bijv, als je dan pech hebt hupst de koffie uit de beker precies over je schoot.. dus ik zou het laag zoeken!
Of natuurlijk:
Is gelijk een stuk veiliger!
Heb je ook geen ruimte voor een horizontale inschuifbare bekerhouder?
Deze komt bijvoorbeeld uit een Deawoo Lanos:
of deze uit een Saab 9-3:
Of een verticale uit een Saab 9-3 (deze is vrij compact!):
Succes ermee, en houd ons op de hoogte! De ontbrekende bekerhouder is bij velen soms wel een gemis denk ik.
Is rechts aan je middenconsole geen plek? Daar zie je ook nog wel is van die telefoonhouders vastgeschroefd zitten.
die uit de Daewoo valt nog wel te monteren bij je radio denk ik, moet je het frame voor de radio wel aanpassen.. maar als dat alles is?
Ik heb zoiets ooit gebruikt:
