Me lampje van de sigarettenaansteker was defect, dus ik dacht die vervang ik wel even ''snel''...
Nu heb ik het hele binnenwerk van de aansteker los liggen, maar nog krijg ik hem er niet uit dus wat ben ik fout aan het doen?
Iemand die een duidelijke beschrijving heeft hoe ik bij een type1 de sigarettenaansteker los kan krijgen?
Sigarettenaansteker verwijderen
Re: Sigarettenaansteker verwijderen
Meen me te herinneren dat het verwijderen niet meeviel/niet kon, maar daar kunnen de absolute experts vast wel duidelijkheid over verschaffen. Lampje niet toevallig gewoon los te vervangen i.p.v. 't complete aanstekerhuis etc.?
Volgens mij steekt het lampje er van achteren in, maar is het probleem is dat daar niet bij kunt.
Ik heb hem er dacht ik met draaien/schuiven/morrelen uit gekregen (en inderdaad dat schroefje achterin los voor het binnenwerk etc.), maar een pretje was het niet. Er zal wel zo'n verborgen inknijp-klik-systeem op zitten...
het was iets met draaien... maar... geen idee meer
Binnenwerk heb ik er allemaal al uit, torx in het midden van de plug los en dan valt alles achter je dashboard uit elkaar
Het lampje zit onder een zwart kapje, waar weer een stekkertje uitsteekt maar dan kom ik slecht bij dus loshalen terwijl die in het dashboard zit is haast onmogelijk.
Iemand nog ideeën? Draaien had ik wel geprobeerd, samen met duwen maar durf ook niet teveel kracht erop te zetten...
Dit misschien? (Ik weet niet of de constructie precies gelijk is)
http://xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=16200
Ik ga het morgen even uitproberen, het lijkt allemaal redelijk overeen te komen dankjewel voor de tip!
Nou het is gelukt hoor, die handleiding klopt ook voor een ax!
Het is een enorm gek*t, maar als je het eenmaal doorhebt erg goed te doen!
Fijn dat je de HowTo even hebt getest.Terminal wrote:Nou het is gelukt hoor, die handleiding klopt ook voor een ax!
Ik moet de aansteker in mijn Xantia gaan vernieuwen.
Nooit geweten dat een autoaansteker zo ingewikkeld in elkaar zit...
