Hallo iedereen,
Ik zit met het volgende probleem: ik probeer nieuwe hoezen over de voorste stoelen in mijn AX te plaatsen, maar daarvoor moet ik eerst de hoofdsteunen verwijderen. Nu heb ik van alles geprobeerd, maar ik wil natuurlijk niet iets per ongeluk kapotmaken. Is er een bepaalde manier, of misschien wel een handigheidje, waarmee ik de hoofdsteunen alsnog los kan krijgen?
Het betreft de AX 11 TE U9, 5 deurs.
Alvast bedankt!
Hoofdsteun demonteren, maar hoe?
Re: Hoofdsteun demonteren, maar hoe?
Er zitten aan de achterkant van de steun ribbeltjes, die zorgen voor het vastklemmen....
Voor zover ik weet moet je met een beetje waggelen de steun er wel vanaf kunnen krijgen..
Die paperclip (7) kan ik me ff niet herinneren of die er iets mee te maken heeft...
Handige afbeelding! Nu heb ik al aardig aan de steun zitten sjorren, dus misschien dat er toch ergens een borgpen, of paperclip, zit die voorkomt dat ik hem omhoog krijg?
Nee. gewoon hard omhoog trekken.
Nee. gewoon hard omhoog tre.....ow wacht dat is al gezegd.
De clip met nummer 7 op de foto is de borgclip die om het busje met nummer 9 zit, in dat busje zit een gleuf waardoor de borgclip half naarbinnen klemt, en de hoofdsteunpen met ribbels dus achter die clip blijft klemmen.
Makkelijkste om er beweging in te krijgen is om met "gepast geweld" de hoofdsteun eerst in de stoel te meppen, en daarna in 1 snok de hoofdsteun er uit te snokken.
En je kunt de stoel als je de bekleding hebt gewisselt ook nog "tunen"
door onder het schuim in het stoelframe extra veren te plaatsen
