ik heb 'm op standje 'voorruit' staan, en op standje 1
en toen kwam er dus allemaal zooi uit die sleuf omhoog,
wat is er dan vies? 1 of ander filter ofzo?
en hoe kan ik dit oplossen ?
want ik zat serieus een kwartier me oog uit me hoofd te wrijven .
bij aanzetten kachelfan allemaal zooi in me ogen
Lucht van buiten komt onder de parafaan vandaan, daar zitten aan beide zijden een geluiddempende slang met gaasrooster en een rooster voor de aanzuig van de ventilator, en die willen ook nog wel is uitelkaar vallen door oxydatie.
De slangen zitten alleen in AX'n met een verstelbaar ventilatie rooster links en rechts op het dashboard
Klopt.DuFF wrote:en daar kan ik bij door het parafaan te verwijderen?
Edit,
Aan de rechterzijde onder de parafaan zit nog een kunststof plaat die ook verwijderd moet worden (2 schroeven)
