Plaat schakelaars elektrische raambediening
Jongejan
Post by Jongejan »
Wie kan mij laten zien waar bij een 5-deurs type 2 de schakelaars voor de elektrische raambediening zitten?
Ik begreep in de middenconsole, onze AX biedt de mogelijkheid echter niet.
Is de middenconsole dan anders?
Bij voorbaat dank voor een reactie.
AX 14 TGS 5-portes orga 5834 couleur EJX-cS Rouge Furio, presque "toutes options"
type 1 heeft in de midden console
Type 2 heeft hem volgens mij bij de handrem, off in de deur
De bedieningsschakelaars zitten aan de voorkant in de kap onder de handrem. Die kap is anders gevormd (iets hoger aan de voorkant).
ik heb dat dus, onder de handrem,
en ik hoor ze volgens mij gewoon in de deur te hebben bij een 3deurs.
rockfordbreda
Post by rockfordbreda »
De ax die ik had een 3deurs had ze onder de handrem.
En dat was orgineel.
Ik denk dat het met de uitvoering heeft te maken.
mvg:
Martijn
komt ie dan he :P
[Image
DuFF wrote:ik heb dat dus, onder de handrem,
Nee, dat is vlg. mij alleen bij de GTi. ;)
en GT volgens marc, dat ze in de deur zitten.
Fietspomp
Post by Fietspomp »
grietje wrote:en GT volgens marc, dat ze in de deur zitten.
Mijn GT (phase 2) heeft ze inderdaad in de deur zitten.
Links 2, rechts 1 knopje(s).
De TGS (ook een 3-drs) had ze ook op een paneeltje onder de handrem.
Jongejan
Post by Jongejan »
Ondanks de hierboven ontstane discussie, waaruit blijkt dat het afhangt van type 1 dan wel 2, 3-deurs dan wel 5-deurs, en mogelijk ook nog van de uitvoering, heb ik nog geen antwoord op mijn vraag.
Bij onze 14 TGS 5-deurs type 2 zit in de middenconsole voor de versnellingspook alleen een opbergvak.
Is deze dan ook in een uitvoering, welke wel plaats biedt aan de schakelaars?
Als het mogelijk is aantonen met een plaatje.
B.v.d.
Volgens mij niet, iig niet standaard.
Ze zitten of in de deuren (bij oa GT/gti) of in het plastic kapje dat rondom de handrem zit, waar oa de asbak voor de achterpassagiers geplaatst is.
Jongejan wrote:Ondanks de hierboven ontstane discussie, waaruit blijkt dat het afhangt van type 1 dan wel 2, 3-deurs dan wel 5-deurs, en mogelijk ook nog van de uitvoering, heb ik nog geen antwoord op mijn vraag.
B.v.d.
nogmaals, ondanks dat het antwoord wél gegeven is:
type 1 (pre 90) heeft ze in de middenconsole op het dash (onder asbak zegmaar)
type 2 (TGS/TGE/Furio/Volcane en alles met elecramen) heeft ze voor de handrem
type 2 GT/GTI heeft ze in de deur
rockfordbreda
B.v.d.
Als je deze in de deur zou willen moet je waarschijlijk ook de bedrading omleggen naar de deur en moet je deurpanelen hebben waar deze schakkelaars inzitten.
Zo zou je deze in je deuren kunnen krijgen.
Mvg:
Martijn
komt ie dan he :P
[Image
als ik het niet vergeet kan ik morgen wel een foto maken en posten.
pb me maar even ter herinnering.
Post by IceByte »
Dat deel voor onder de handrem is een los deel dat onder het bestaande gedeelte wordt geklemd, ik heb het zelf ook op die manier gedaan toen ik mn AX nog had en zelf el. ramen erop gebouwd heb. Ik had ook GT portierbekleding, maar heb voor onder de handrem gekozen. Het scheelt je namelijk een hele bult kabels leggen naar de portieren toe.
Jongejan
Post by Jongejan »
Dank hiervoor.
Heeft iemand dit stukje middenconsole toevallig nog liggen?
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Ik heb nog wel de GT phase II deurpanelen MET schakelaars. Misschien dat je daar wat aan hebt.
Jongejan
Post by Jongejan »
Gaat helaas niet passen in een 5-deurs!
Kakelbont
Post by Kakelbont »
oh, oops overheen gelezen :oops: :wink:
