Stoelen verder naar achter ?
Hallo allemaal,
is het mogelijk om de rails waar de voorstoelen op staan zo aan te passen dat je iets meer ruimte krijgt voorin ?
Graag wil ik met mijn 1.86 ook goed voorin zitten, het gaat om een 5 deurs AX uit '95.
Ook zou ik willen weten of je de hoofdsteun kan verwijderen, maar wel zo dat je die de volgende keer er weer op kan zetten.
Alvast bedankt !
Jan
Alvast bedankt !
Jan
Onderschrift:
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 500 tekens.
Re: Stoelen verder naar achter ?
jAXsan wrote:Hallo allemaal,
Alvast bedankt !
Jan
Het eerste: dat wil ik ook wel eens proberen (ben 1.88), ik heb wel eens gehoord dat je a) je rails opnieuw aan de bodem kunt lassen, of makkelijker b) schroefjes losdraaien en op een andere plek weer aandraaien... ga ik binnenkort eens naar kijken.
Het tweede: hoofdsteun kun je gewoon eraf trekken en kan er probleemloos weer op, tenminste, bij mij wel (ik heb hoofdsteunen geprobeerd van een 1.1i First Impression en een GT Chic).
Da's een snel antwoord !
Heb dat van de hoofdsteun geprobeerd, maar zit echt muurvast. Ik heb het idee dat ik iets forceer als ik nog meer kracht/geweld gebruik...
Maar ik zie ook nergens een schuifje, hendeltje, ringetje of wat dan ook.
Wellicht nog maar eens proberen dan.
En mbt de stoel: iemand anders een idee ? Het hoeft maar een paar cm te zijn, liefst zonder laswerk.
Onderschrift:
Is een 5deurs dan zo krap van voren??
ik zelf ben rond de 195 en heb nergens problemen mee in mijn GTI (3deurs)
maar een kennis van mij heeft langere rails laten plaatsen en een ZX.
die man was 2mtr en een beetje.
verder kan ik vertellen dat in mij GTI de rails niet verplaatst kan worden. (zonder nieuwe gatjes te boren in de rails.)
dan zou het wel moeten kunnen.
Ook te volgen via
http://www.my-blue-dolphin.eu
Zo krap... ja, ik zou graag een cm of wat meer ruimte willen hebben.
Ik ben een beetje verwend misschien, hiervoor heb ik een tijdje een Renault 4 gehad. Maar een paar cm meer in de AX, voorin, is m.i. erg fijn.
Onderschrift:
Het schijnt wel zo te zijn dat een 5 deurs stoelen iets minder ver naar achter kunnen inderdaad.
Als dit waar is, zou je railsjes van een 3 deurs kunnen zoeken.
Die hoofdsteunen daar moet je gewoon best behoorlijk aan trekken soms. Ze zitten er echter niet voor niets dus als je ze hebt dan zou ik ze wel gebruiken, maar dat is iets wat je volledig zelf moet weten.
Ik heb echter in de tijd dat ik bij de eerste hulp in het ziekenhuis werkte (lang geleden, blauwe maandag) een aantal keer gezien wat de gevolgen kunnen zijn van een foutief of geheel ontbrekende hoofdsteun. Best eng kan ik je zeggen.....
Misschien moet je kuipstoeltjes monteren om het lengteprobleem op te vangen, die zitten vaak wat lager en daardoor krijg je ook wat ruimtewinst omdat je zithouding anders word.
het verwijderen van de hoofdsteun is alleen omdat we nu een kleine voorin hebben zitten, achterstevoren. Als ik bijcoorbeeld op de achterbank zit is het erg fijn om e.e.a. te kunnen doen met haar, zonder hoofdsteun houd je makkelijker contact denk ik.
We zijn niet van plan zonder te gaan rijden, ik ben blij met mijn nek(je) zoals die nu is...
Onderschrift:
Hmmm, ik heb twee 3-deurs AX-en en ik heb met mijn 1m86½ echt geen probleem met ruimte. Ik heb zelfs m'n stoel 1 tandje vóór helemaal naar achter staan. (Anders moet ik de rugleuning te ver naar voren / rechtop zetten om nog fatsoenlijk bij 't stuur te kunnen, waardoor ik last van m'n rug krijg.)
- AX Starter
Stoelen achteruit in een AXje...
Goedendag, ten eerste mijn voorstelling... Ik ben Michel, via een vriendin aan een AX gekomen, is van een oudere man geweest en is nog een keigaaf bakje.
Alles werkt zoals het zou moeten werken. Maar ik zit met een klein probleempje..
Ik ben zelf 2.04 meter in de lengte en je zou zeggen jij past niet in een AX.
Maar goed het gaat NET aan...
Is er een mogelijk heid dat ik de stoelrails een klein stuk naar achter plaats zodat er meer ruimte voor mijn benen vrijkomt. Het liefst zou ik mijn stoel dan zo neerzetten dat hij tegen de achterbank staat.
Bedankt voor de informatie
Gr Michel
Gr Michel
- AX Starter
paar cm
zet er een stoel van een peugeot 106 in. past zonder aanpassingen
en scheelt een paar cm.
