Ìk heb op dit moment geen kofferbakverlichting in mijn TGS'je..
Nu las ik net da er mensen waren die er NEON staafje hadden ingehangen. Hoe moet ik dit precies doen en waar moet ik de "sensor" vandaan halen?
Kofferbak verlichting NEON
ik zou moeten zeggen, "even zoeken op het forum"
maar de zoekfunctie werkt natuurlijk niet zoals het hoort, het is (als ik me goed de foto in me achterhoofd kan herinneren) een wit cilindrisch busje wat dus de schakelaar is, hierin zit een kogeltje oid, wat dus kan rollen, en contact maakt wanneer de klep open is.
DLS wrote:Enig idee hoe die er uit moet zien?
Is een buisje die aan je ruitenwissermotor zit,
buisje van ong uhm, 2 a 3 cm, met een bolletje erin, geschroefd op je ruitenwissermotor.
Dan bolletje ' valt' naar beneden in het buisje als je klep open is en maakt daarmee een aarde contact (als ik het goed heb)..
DLS wrote:ga thuis zo es ff kijken dan..
Maar vanuit die massa zou ik het lampje aan kunnen sluiten?
Ja volgens mij wel... Dus de massa naar die sensor en + vanaf je accu (of draden die al naar achterlopen naar je achterlichten, moet je alleen weten welke + is
Maar weet niet 100% zeker dat die sensor zo werkt!
