Rugpijn / andere bestuurdersstoel?
Donderkar
Post by Donderkar »
Beste forumers,
We zijn met onze AX 1.4 D First naar Frankrijk geweest en na de terugreis kreeg ik (onder)rugpijn, die nu steeds terugkeert ook bij kortere ritten. Vraagje is dus: weet iemand wat voor voorstoel(en) ik het beste zou kunnen monteren? Zijn er verschillende soorten stoelen geleverd in de standaard-AX'en? Zijn 106-stoelen beter (passen ook, las ik hier ergens)?
O ja, als iemand een goede, geschikte stoel (of twee) heeft, laat maar weten :D
Liefst omgeving Groningen of Steenwijk Ben benieuwd naar reacties, 't is een heerlijke wagen verder dus ben niet van plan om 'm weg te doen :D
Groet!
:D
AX 1.4 D wit 3d 1995 JX-VD-49
AX 1.1 TE 5d 1989 XS-29-VH
Ami 6 break wit 1969 AM-00-01
Ik ben van First-interieur overgestapt naar een Volcane interieur en ik heb geen last meer van rugpijn. Er zijn ook goede ervaringen met andere interieurtjes :)
Ps. je zou de sloop in steenwijk eens in de gaten kunnen houden, daar komt het interieur van mij ook vandaan. Anders ff bleucalou pb'en, die kan je in contact brengen met robert. Hij heeft nog een aantal verschillende interieurtjes in de verkoop.
Ik heb weer prima ervaringen met het GT interieur en de stoelen van de AX plaisir.
Voorstoelen van een 106, ook de tweede serie kun je zo overschroeven.
En let ook op je houding; als je langdurig onderuit gezakt zit krijg je op elke stoel pijn in je onderrug.
de stoelen van een 106 rallye zijn ERG aan te bevelen!
citrofreak
Post by citrofreak »
De verschillende 106 intrieurs zijn zeker aan te bevelen. Vraag Peetjuun maar. Alleen de rugleuning van de achterbank is niet direct passend.
Donderkar
Post by Donderkar »
Rio97 wrote:En let ook op je houding; als je langdurig onderuit gezakt zit krijg je op elke stoel pijn in je onderrug.
Dat onderuitzakken lukt me niet met m'n 1 meter 90
Bedankt voor de tips!!! :D
Heb zelf dezelfde klachten gehad. Ik heb nu de voorstoelen van een 106 sport uit 2002. Die zitten goed en zo over te schroeven.
Alle voorstoelen uit alle modelen 106 en Saxo passen. Die stoelen zitten ook nog eens wat lager waardoor je meer hoofdruimte hebt.
Donderkar
Post by Donderkar »
OK Mark, bedankt, ik ga wel eens op een sloperij rondneuzen :D
peetjuun
Post by peetjuun »
Ja dat 106 stoelen is echt een aanrader als je last hebt van rug!!!!!! Zit echt vele malen lekkerder dan volcane stoelen of wat dan ook en is ook nog stukkie lager zoal Mark ook zei.. :)
Ik zou zeggen, zoek t op marktplaats.. Volgens mij staat er een 106 intrieur te koop bij plaats Putten.. voor 75 euries een koopje volgens mij!! :wink:
WouterL
Post by WouterL »
Klinkt heel bekend allemaal ... ook 1m91 ... ook last van mijn onderrug van een First-interieur!
Sinds ik de stoelen van een 106 Rallye heb echt nergens last meer van!!!
(Ze zijn trouwens niet alleen veel comfortabeler, maar kunnen ook net iets verder naar achteren en zitten iets lager, waardoor je net een paar cm meer been en hoofdruimte hebt.)
Donderkar
Post by Donderkar »
Is een 106 Rallye dan weer een speciaal type 106 of zijn alle 106-stoelen sowieso beter dan die First-gevallen?
peetjuun
Post by peetjuun »
De 106 Rallye, XSI, GTI 16V en Sport zijn iets wat anders en dus beter dan gewone stoelen van gewone 106 modellen geloof ik.. Mocht ik mis hebben, corrigeren!! :wink: Natuurlijk is bijv 106 rallye stoelen veeeeel beter dan first stoelen!!
sportievere 106-en hebben idd de beste stoelen..
Dus kort door de bocht: ALLE stoelen zijn beter dan first / spot stoelen! 8)
Donderkar
Post by Donderkar »
Nu schijnen er twee soorten stoelrails van de 106 te zijn... tot '94 is anders dan vanaf '94... welke hebben jullie gebruikt?
DLS
Post by DLS »
IK heb enigzins hetzelfde probleem met de 1.4i TGS. Ik merk ook vaak bij langere ritten wat pijn in mijn onderrug.. Dus toch maar eens gaan zoeken naar 106 / saxo / ax GT stoelen.
En idd welk jaar moet de donor zijn voor een ax uit 93
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
Vanmorgen in Rotterdam een 106 Rallye gespot (stond geparkeerd).
Ben toch maar ff uitgestapt om te spieken wat voor stoelen daar nu eigenlijk in zitten. Man, dat zijn zo'n beetje kuipstoelen! :o
peetjuun
Post by peetjuun »
MNM(tm) wrote:Vanmorgen in Rotterdam een 106 Rallye gespot (stond geparkeerd).
En dat heb ik ook zoiets in mn volcane :D t Zit werkelijk ***** heerlijk en eindeloos pijnloos
WouterL
Post by WouterL »
Donderkar wrote:Nu schijnen er twee soorten stoelrails van de 106 te zijn... tot '94 is anders dan vanaf '94... welke hebben jullie gebruikt?
Voor zover ik weet is de rails gewoon hetzelfde. Ik heb in ieder geval de stoelen uit het nieuwere type .. dus die passen sowieso!
Donderkar
Post by Donderkar »
Heb hier op de sloop een 106-voorstoel gevonden, was inderdaad zo over te zetten, met rails en al :D
