Natte kofferbak
peetjuun
Natte kofferbak
Post by peetjuun »
Ik gebruik kofferbak bijna nooit.. Totdat ik gisteren ff pakjes fris kochte en op kofferbak legde..
Rook ik even viezig lucht, de kleed en ??matrasje erafgehaald en wat voel ik? Heel vloer van kofferbak is NAT!!!! Hoe kan dat nou? :evil:
Mischien lekt het iets, had even gezien dat bovenrand van achterste zijraampjes open is dus kan water instromen ofzo.. :x
Hebben er meer leden last van?? :roll:
Re: Natte kofferbak
peetjuun wrote:Hebben er meer leden last van?? :roll:
Daar heeft bijna iedereen met klapraampjes wel's last van....
Bij mijn GT had ik er ook best wel last van, en de eigenaren daarvoor ook want er is flink gelast in de kofferruimte.
Meestal uitgedroogde raamrubbers.
Klapraampjes losgeschroefd en de rubbers ingesmeerd met van die vaseline die je bij de fiets supplementen van bijv halfords kunt kopen.
Ook de rubbers van de achterklep en de achterlampen meenemen.
Het is niet 100% waterdicht sindsdien, maar ik heb de laatste maand nog maar zelden vocht in de kofferruimte.
oplossing?
garagebox bouwen :idea:
citrofreak
Post by citrofreak »
Alleen last van als ik in een stortbui mijn achterraampjes open laat staan :oops:
Donderkar
Re: Natte kofferbak
Post by Donderkar »
Ja :evil:
AX 1.4 D wit 3d 1995 JX-VD-49
AX 1.1 TE 5d 1989 XS-29-VH
Ami 6 break wit 1969 AM-00-01
achterklep opendoen.
-heel het rubber lostrekken en schoonmaken, goed schoonmaken.
-de rand schoonmaken waar het rubber hoort te zitten.
-rubber nakijken of er geen scheuren of gaten in zitten (er zitten ook standaard gaatjes in, vergis je daar niet in)
-de rand insmeren met vaseline(die geelachtige uit een potje, niet dat witte spul voor levensdoeleinden)
-gaatjes onderin bij de rand waar het rubber zit even goed doorprikken, dit is voor de afvoer van het water.
-alle rubberen doppen op de bodem van je kofferbak even eruit trekken, en alle randen schoonmaken en weer een lekker laagje vaseline tussen doen.
-draaibout van je reservewiel ook schoonmaken en beetje vaseline tussen doen.
dan de hoedenplank eruit en achterbank plat leggen,
na deze schoonmaakbeurt is met een waterspuit ofzo tegen je raam spuiten en langs de rubbers en kijken of het vochtig word binnen langs de achterbank kijken.
succes :)
