vraag mbt inbouw sportstoelen
lab
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lab »
Hoi
heb de zoekfunctie al gebruikt, maar niets gevonden dat mij kan helpen helaas.
heb vanmiddag voor de ax van me meissie een setje sportstoelen gehaald (ruilen binnen 8 dagen dus heb een week om ze te proberen in te bouwen)
daarnet dus gelijk maar ff de passagiers stoel eruit gehaald, en em even eringepast.
pas natuurlijk makkelijk, aangezien de originele bevestiging op zo'n 55 cm van erlkaar zit en de sportstoel zijn railzen op 40 cm van elkaar heeft.
hij staat dan dus zegmaar gewoon op de bodem van de ax.
nu heb ik zeg maar absoluut geen ervaring mbt het inbouwen van stoelen dus hierbij mijn vraag.
kan ik
A. gewoon simpelweg 4 gaten in de bodem draaien , daar bouten doorheen rammen en dan vanaf onder de auto vastzetten oid ???
B. Dmv hoekijzers vanaf de originele bevestigingspunten een soort van metalen frame maken en de stoelen daar opzetten ?
heeft iemand hier ervaring mee (voorbeelden)
en dus verstand van hoe ik em vast zou kunnen zetten.
Alvast bedankt..
Groeten, Jeroen
Op de bodem vastzetten al sowieso niet. Dan zit je veel te laag. En het is APK afkeur.
Meestal is het zelf een slede maken ja. Daar moet je wel een beetje handig voor zijn. Zijn ook universele sledes te koop. Maar betaal je wel wat voor. En bij zelf maken... Het moet wel APK goed gekeurd zijn.
lab
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lab »
Mark wrote:Op de bodem vastzetten al sowieso niet. Dan zit je veel te laag. En het is APK afkeur.
was ik al bang voor ja
heb nu in iedergeval een bedrijf gevonden dat sportstoelen maakt met onderstellen voor bijna alle merken (volgens hun site) maar even gemaild of ze ook losse onderstellen verkopen...
en anders maar weer terugbrengen onder de inruiltijd en bij dat bedrijf stoelen + frame halen
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
gewoon proberen het zo aan te passen dat je de oude gaten kan
gebruiken
dat is het best. ..
want dan hoef je geen gaten te boren en rekening houden met apk en al. ..
gewoon creatief zijn en proberen. ..
er zijn zeker jongens/meisjes de het zelfde probleem opgelost heben. ./
want die normale stoelen zijn ook niet alles ??
teminste de mijne waren dat NIET !!
succes !
Wie niet Snell is,
Is laag !!
er zijn gewoon frames verkrijgbaar, waarop je universele sportstoelen kunt monteren :wink:
zelf een frame maken, als je iemand kent die kan lassen is ook zo gebeurd.
je maakt een zijlatje die aan de deurskant komt, daarop in een hoek las je 2 die naar de overkant gaan en daar op de normale bevestiging, en dan schroef je met 4 bouten die stoel op. APK maakt het allemaal niet uit, als het maar vast zit.
lab
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lab »
grietje wrote:zelf een frame maken, als je iemand kent die kan lassen is ook zo gebeurd.
juist zo'n idee had ik zelf ook al.
net mailtje terug van dat bedrijf
hebben t niet op voorraad maar ze kunnen wel even een frame maken voor slechts 700 !! eurie :), grappenmakers
zag ook dat ze bij autostyle van sparco frames hebben voor de ax/saxo, dus ik denk dat ik daar maar even achter aan ga
betterman
Post by betterman »
Het is best pittig als je zelf frames wilt maken voor de stoelen, aangezien de stoelen (overdreven) naar buiten gemikt staan,..ik kwam daar ook pas achter toen ik zelf frames had gemaakt, als je de stoelen namelijk recht in de auto zet rijd het niet fijn.
op deze site heb ik de sparco onderstellen besteld, deze zijn speciaal voor de AX gemaakt, kwestie van erin schroeven en een stoel erop zetten..
http://www.needforspeed.co.uk/pages/sbv ... Type=SSF01
alles te koop...voor AX
06-20412458
betterman wrote:Het is best pittig als je zelf frames wilt maken voor de stoelen, aangezien de stoelen (overdreven) naar buiten gemikt staan,..ik kwam daar ook pas achter toen ik zelf frames had gemaakt, als je de stoelen namelijk recht in de auto zet rijd het niet fijn.
Hangt dat niet van merk af? Iig staan mijn stoelen gewoon recht ;)
betterman
Post by betterman »
Ik ga even van de originele stoelen van een AX 1.4GT uit, deze originele stoelen staan overdreven naar buiten gericht al is het mij in 4 ? 5 jaar nieteens opgevallen.
Toen ik sparco stoelen had gekocht heb ik eerst zelf stoelframes gemaakt, hierop stond de stoel recht, en ik kwam er maar niet mee uit de voeten, hierna heb ik de sparco stoelframes besteld (deze zijn voor de AX op maat te krijgen), en pas toen ik beide stoelen hierop gemonteerd had viel me op dat de stoelen niet helemaal recht stonden, met als resultaat dat ik me nu een stuk gemakkelijker voel in de AX.
Ik kan het zo snel niet uitleggen, ik kan alleen zeggen dat ik ongeveer 7 jaar in AX-en rijd waarvan 2 jaar met sparco stoelen, en dat ik het verschil absoluut merkte.
Deze stoelframes zijn wel eigenlijk alleen voor sparco stoelen, maar er is plek zat om gaten bij te boren voor andere stoelen.
06-20412458
