ey mensuh
ik heb net een paar onderdelen gekocht
elektrische deurvegrendeling
elektrische ramen
getint glas
mare heb een paar vraagjes
Hoe kan je het beste de ramen in de deur eruit halen en erin zetten?
Moet je de elektrsche ramen afstellen en hoe?
En de deurvergrendeling moet ik die ook afstellen
alvast bedankt
groetjes siem
paar vraagjes
paar vraagjes
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil"![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Joris
plastic afdek kapje los halen in de deurgreep
2 schroefjes los halen van de deurgreep
omhulsen van de hendel waarmee je de deur open doet (hoe heet zo`n dingen eigenlijk)los klikken
Bekleding in z`n geheel los halen( eventuele speaker verwijderen)
t raam zit vast met 2 boutjes die je los kunt draaien en dan kun je t raam er zo uit schuiven dacht ik.
Mischien moet je je raam iets naar beneden drukken om er goed bij te kunnen?
mischien heb je er wat aan
