Ik ben van plan een kompleet dashbord om te ruilen van een ax K-way
naar mijn ax 1.0 . Mijn interieur is grijs en dat is niet zo mooi .Het interieur van de k-wat is zwart. Ik heb nu alle losse onderdelen zoals , deur hendels, bakjes al omgeruild en dat past allemaal perfect en ziet er goed uit.
Dus ik wil het dashbord omruilen .. is dit mogelijk ?? Ik denk dat het kan..
Maar hoe pak ik dit aan???
Daar heb ik geen flauw idee van... Er zulllen oom een hoop kabeltjes te voorschijn komen.. Daar ben ik nog het meest benauwd voor...
Wie heeft Tips voor me ????
Ik heb tot vrijdag, dan moet de K-Way weg
Mijn buurman heeft een ongeluk gehad met zijn ax K-Way... voorkant tegen een boom en een paal , dus de hele voorkant is nu 10 cm korter..
B.V.D Jakob
P-s- Mijn foto+s staan nu bij wie is wie
Dashbord omwisselen
- Welkom nieuw AX lid
Het is te doen wel uitkijken met de tellerset die heeft namelijk totaal andere aansluitingen en zo zal het met nog een boel gaan. Dus je moet misschien de hele kabelboom overzetten.
Ik heb al bijna een dashbord los, maar het wil nog niet helemaal lukken
Zitten er ergens nog schrijfjes die je niet zo ziet 123?
het is net of zit ie nog aan de carroresie vast bij de motorkap
En inderdaad ik doe voorzichtig . ik wil niet dat er iets kapot gaat !!
Vandaag de stoelen overgezet , Banden gewisseld..
Nog even en dan is ie af
ik heb me dashbord ook verwisseld, voor verslag zie:
http://axolland.tripod.com/home/id9.html
De teller moet ik ook nog aansluiten, de blokjes zijn inderdaad anders maar ik heb m nog nie aangesloten omdat de teller van een GT langer is als die van een 1100.
Problemen:
1
Het blokje dat zorgt dat je knipperlichten ook daadwerkelijk knipperen, is je "KLINJATEUR" (op z'n brabants) Dit blokje moet verplaatsen anders krijg je t er nooit in
2
Je zekeringskastje moet je ook verplaatsen, de draden zijn niet lang genoeg voor de het voorbewerkte vak linksonder dus zul je of de draden moeten verlengen of een gat zagen voor je zekeringen.
3
De montage van een nieuw type is anders dus die zul je zelf moeten maken, ik heb t op me verwarmingshuis vastgezet met 2 dikke torx-schroeven.
4
Ook heb ik tussen me chassis en me dashbord schuim gedaan zodat het kraken en trillen tot de verleden tijd behoort
Heel veel succes, tis een groot werk maar als je eenmaal bent begonnen ist goed te doen!!En tis 10x mooier:
Je ziet ook op de foto dat me teller nog nie is geinstalleerd en me zekeringkastje nog los bungelt, wel al gat voor gemaakt
groetjes ax powah
Problemen:
1
2
3
4
groetjes ax powah
Mzzls Geert
Jappieax10e wrote:Ik heb al bijna een dashbord los, maar het wil nog niet helemaal lukken
klopt onder de gril bij de voorruit zitten 2 boutjes
