hoe krijg ik mijn tellerbak los van de stekkers?
marchello
Post by marchello »
Hallo allemaal!
ik ben in het bezit van een leuke volcane,
maar me tellerverlichting wil ik gaan aanpassen
nu krijg ik de bak wel los, maar de stekkers heb ik een beetje moeite mee!
heeft iemand hier misschien meer ervaring mee?
het is het nieuwe nodel, dus ronde dash
ik hoor het graag!
marchello
hoe krijg ik de stekkers van de tellerbak?
Post by marchello »
Hallo allemaal!
ik ben sinds een tijdje in het bezit van een volcane,
en ik wil mijn tellers en de verlichting aan gaan passen,
nu krijg ik de bak wel los, maar de stekkers niet!
heeft iemand hier misschien ervaring mee?het is het nieuwe type
ik heb wel gezien op t forum hoe je t complete dash loshaalt, maar de stekkers staat er niet bij......
ik hoor het graag!
Tim @X
Post by Tim @X »
Het eerste moet je de kilometertellerkabel loshalen, dit is best lastig om met je hand naar toe te manouvreren. Het is een bajonetsluiting, dus inknijpen aan twee kanten, en hij springt vanzelf los, daarna kun je de tellerbak verder uit de behuizing trekken en de rest van de stekkers losmaken, deze zitten namelijk wat ruimer (langer) in de draad.
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Tim @X
Post by Tim @X »
Volgens mij is dit niet het goede topic, maar zie mijn post onder Algemeen, eigelijk hoort dit bij Technisch of Interieur, maar das niet mijn probleem, ben geen mod 8)
marchello
Post by marchello »
ja der is inderdaad verrekt weinig ruimte jah :P 8)
oke ga ik morgen es effe proberen!
thanx!
Tim @X
Post by Tim @X »
Als je niet goed bij de stekker komt, kun je de tellerbak nog wat naar achteren duwen, hierdoor kun je er wat beter bijkomen, maar het heeft mij ook een uur gekost voordat ik hierachter kwam :lol:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ik heb hier een tijdje terug een HOW-TO van gemaakt, zie topic:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=8442
Als je een beetje grote handen hebt is het bijna onmogelijk om achter je tellerbak te komen heb ik al een paar keer ondervonden :wink: En hard trekken aan die tellerbak werkt ook niet, dan trek je de kilometertellerkabel kapot.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Ik wel! ;)
Verplaatst naar Interieur
Misschien leuk trouwens om even te vertellen welke stekkers het om gaat. Dat dikke (bij mij blauwe) snoer met die ronde stekker? (kilometertellerkabel). Of een van die grote rechthoekige platte?
Tim @X
Post by Tim @X »
Je kunt wel voorzichtig aan je tellerbak wrikken en hem rustig naar je toe trekken dat heb ik ook gedaan en ik kan nog steeds zien hoe hard ik rijd :lol:
