MAX roadster (AX onderstel)
Re: MAX roadster (AX onderstel)
Ziet er allemaal lekker retro uit!! leuk topic om te volgen ga zo door zou ik zeggen
goed weer voor wat spuitwerk.
daarna weer licht schuren en de volgende laag.
Moderne kunst..
ook dit hoort bij een restauratie, de foam speakerranden waren helemaal vergaan.
deze zijn nu vervangen door nieuwe rubberranden.
weer wat spuitwerk gedaan, het lastige is dat ieder deel twee kleuren heeft en de twee kleuren of matte of glanzende blanke lak hebben.
het antraciet heeft matte blanke lak, het geel en de bariet hebben een hoogglans.
nog net wat druppeltjes van een regenbuitje in de blankelak.....
verder aardig gelukt
de blankelaklaag is dik genoeg om nog wat correctie's weg te polijsten tzt.
Als het weer nog wat meezit kan ik de zijwanden nog afplakken en morgen spuiten ??
als dat achter de rug is kan er opgebouwd gaan worden.
moet toch geduld opbrengen maar kan bijna niet wachten.
tussen de buien door...de basis lak is vrij snel droog.
De 2komponenten blankelak heeft een (stof)droogtijd van minimaal een uur, maar dan moet het wel droog blijven...en de luchtvochtigheid niet te hoog anders is de kans op witte vlekken.
buienradar en gokken..
waarom geel een aantrekkingskracht heeft...
nog originele stickers, voor onder de blanke lak.
alles ligt lekker in het zonnetje te bakken nu alleen nog de portieren en de motorkap, wordt tzt. vervolgd
Wow wat een project!
het laatste spuitwerk heeft me weer een dagje van de straat gehouden.
100% euhh.. 99 ook goed?
ook al het ijzerwerk is gespoten , allerlei steuntjes , beugeltjes enz. zijn nu eiglans zwart.
Eerst maar eens een weekje laten uitdampen en daarna opschuren met 3000 en polijsten tot hoogglans.
zijwanden gemonteerd, splinternieuwe achterlichten ingelijmd en op de achtervloer een antidreun plaat gezet.
het schiet lekker op met het monteren van alle kunststofpanelen, wel vergt het afstellen wat werk om alle naden gelijk te krijgen.
natuurlijk is het kunststof allemaal 25 jaar oud en met name de linkerzijde heeft ooit schade gehad waardoor het nooit meer als vanouds wordt.
(de wagen heeft bij de vorige eigenaar in een opslag gestaan en op de linkerzijde is een andere opslagwagen op de a stijl gevallen.... ).
intussen alle verlichting enz. weer aangesloten ...en ja hoor het electro duiveltje speelt weer mee.
rechter helft werkt veel niet en van de linkerhelft werkt er teveel,
wat nou weeeer???
wat nou weeeer???
Als hij klaar is zien we hem dan op icccr?
de wagen moet nog een keuring ondergaan hier in belgie om als oldtimer te worden ingeschreven, het wordt krap , maar ik doe m'n bestFruit wrote:Als hij klaar is zien we hem dan op icccr?
wel een voorwaarde, het moet de hele dag droog zijn want de wagen heeft dan nog geen softtopje, de oude past voor geen meter meer.
1 el. probleem opgelost,ventilator werkt weer, een losse stekker.....
nu de knipperlichten , ik vermoed dat ik ook daar een stekker heb verwisselt.
weet iemand welke kleur stekker er zit aan de gevarenlichten drukschakelaar ?
ok, dit is wat er over blijft :
de schakelaar voor de gevarenlichten is zwart, en de hazzard functie werkt weer echter gaat links achter uit dan gaat rechts achter aan. ?
de linker richting aanwijzer werkt niet , rechts wel.
de claxon werkt niet.
linker aanwijspijl op het dashbord brand heel zwak constant.
volgens mijn logica is de stuur handle defect ( alhoewel deze vervangen is omdat de vorige ook defect was en eigenlijk nauwelijks gebruikt daar de wagen niet gebruikt is).
wat denkt de electronica/ electra specialist onder jullie?
En de gewone verlichting/remlichten achter? klinkt alsof het aardpunt van het linker achterlicht niet is aangesloten, maybe.
Hoi Alexander ,zal dat morgen eens controleren , bedankt voor de reactie/ tip.
die kabelstrip tussen de achterlichten ziet er niet uit , daar is al teveel aan "gesleuteld " en wellicht de bron van alle ellende .
en bij Max hebben ze veelvuldig gebruik gemaakt van die blauwe koppelblokjes...
ik ga naar de sloop en haal wat andere spulletjes en maak het op mijn manier ( sloderen ).
sloopadres = Jan van Gompel in Eindhoven
vooraan de lichtproblemen opgelost, defecte stuurschakelaar.
nu de achterzijde nog, zowel Alexander als Jan zeggen dat het de aarding is dus gaan we daar zoeken.
twee jaar geleden vervangen , alleen van het stilstaan is de rubber verduurd.
even de electra voor de electra gelaten en wat body panelen gemonteerd, net niet zonder ( kleine) lakbeschadigingen, maar toch na al die jaren is het weer een auto !
en de wagen lijkt weer op de avatar.
wel nog veel stelwerk om de gaps zo klein mogelijk te krijgen.
nog wat lastige zaken te gaan ; het vinden van een geschikt driehoeksruit rubber en de raamafstrijkrubbers. voor het laatste heb ik m'n oog laten vallen op de achterportieren die van een Opel Meriva 2., tegenwoordig zijn er wat meer wagens met gekromde rubbers.
de originele Max rubbers waren gemaakt van een Peugeot 205 raamrubber maar hebben nooit een echt mooie pasvorm gehad.
de driehoeksruitrubbers van Max kwamen bij de latere modellen uit een eigen mal.
het algemene probleem bij een Max is de waterdichtheid bij de a stijl aansluiting op de driehoeksruit.
een Ford Focus rubber kan uitkomst bieden, deze is aanzienlijk groter en dicht daarom net iets beter af , laten ophouden net boven het bovenste scharnier, daarna de oude rubber weer gebruiken.
op de foto nog wat te lang en moet nog worden pas gemaakt op de softtopafdichting
ook de doorvoer van de ruitenwisser motor as, deze is gemaakt van een Citroën ZX ruiten sproeierdoorvoerrubber en word vastgekit.
het ovale gedeelte wordt aan de binnenzijde zo kort mogelijk afgesneden.
