kan 2 dingen zijn..
OF de snelheidskabel is kapot.. of de teller
meestal de kabel! duss even naar de sloop om een nieuwe
zit vrij eenvoudig vast, mits je erbij kan..
in de versnellingsbak zittie gedrukt met een rubber plug die m erin houdt.. die plug eruit, kabeltje eruit trekken.. dan 40cm omhoog zit hij vast met een koppeling, van elkaar losschroeven dus.. dan zit hij nog achter in het tellerhuis.. dus tellerhuis eruit en dan de kabel daarvan loswippen
