De laatste stand van zaken betreft de recente wijziging van de roetmeting:
Roetmeting eenvoudiger
Zoals in aanvulling 11 op de APK-regelgeving is te lezen, is de roetmeting eenvoudiger geworden. Omdat er nogal wat gewijzigd is, zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.
1. Het hanteren van de roetmeet-gevens uit het raadpleegscherm Voertuiggegevens is komen te vervallen. Voor de toerentallen moeten nu altijd de standaardgegevens worden gebruikt.
Dus stationair: 400 - 1000 omwentelingen per minuut. Voor het minimum en maximum afregeltoerental mag een waarde gekozen worden waarvan het zeker is dat het afregeltoerental, waarvan u aanneemt dat de motor bereikt, hiertussen zal vallen.
Voorbeeld
Denkt u dat het afregeltoerental on-geveer 5000 omwentelingen per minuut is, dan voert u in de roetmeter in:
? afregeltoerental min. 3000 omw./min.
? afregeltoerental max. 7000 omw./min.
2. Als minimale olietemperatuur wordt 60 ?C gehanteerd, maar wanneer u zeker weet dat de motor op temperatuur is, dan mag u de temperatuurmeting overslaan.
3. Wanneer u tijdens de eerste of tweede acceleratie waarbij de K-waarde wordt gemeten, op de display in het standaardmenu van de roetmeter ziet dat de K-waarde lager of gelijk is dan:
? 2,0 m-1 voor motoren zonder turbo
? 2,5 m-1 voor motoren met turbo
dan mag u de meting afbreken en de auto hierop goedkeuren. Een roetmeet-strook hoeft niet (maar mag wel)
uitgedraaid te worden.
4. Als na de eerste of tweede acceleratie, de K-waarde op de display meer is dan 2,0 m-1 respectievelijk 2,5 m-1, dan moet de meting worden afgemaakt zoals gebruikelijk.
De meetgegevens die u hebt ingevoerd, zoals toerentallen en (eventueel olietemperatuur), kunnen blijven staan. Er moet dan wel een roetmeetstrook worden uitgedraaid.
De keuringsbeslissing vindt plaats aan de hand van de roetmeetstrook.
5. Voor alle duidelijkheid: afkeur kan all??n plaatsvinden na een volledige (drie cycli) roetmeting.
6. De roetmeetstrook hoeft niet meer bewaard te worden (maar dat mag wel).
7. Bij een steekproef door de RDW zal in het vervolg de roetmeting altijd weer opnieuw gedaan worden volgens deze procedure.
Wat je dus zeker niet wil is een steekproef!!
