Prijsvraag, krat bier te winnen.
Tommmm
Post by Tommmm »
was zaterdag onderweg met mijn vriendin en ax. na het tanken starte de auto niet meer. toen ik er startkabels en een andere auto aan gehangen had starte hij meteen. vervolgens weer op weg gegaan maar na een meter of 300 de eerste schok. schokken werd steeds erger. er ging ook een lampje branden. lampje van een oranje motor met een k en een extra streepje erin. perciese betekenis is mij ontschoten maar was iets met motorinjectie storing. volgende afslag tankstation maar gepakt. schokken en inhouden was niet meer te doen. 100 meter voor station tijdens het afremmen viel de auto uit en kon mooi uitrijden totaan station. broertje met zijn werkbus laten komen en weer kabels eraan en starte meteen. na een minuut ofzo viel hij uit. gas geven tijdens het stationair draaien was geen succes. auto hield heel erg in en maakte apart geluid. Auto maar naar dichtbijzijnde garage gesleept en daar achter gelaten. morgen krijg ik waarschijnlijk een telefoontje wat het probleem is. Nu toch de vraag aan jullie wat jullie denken wat het is. dacht zelf aan dynamo (waarom dan geen acculampje want deze werkt wel.) toevallig passerende anwbpik dacht aan benzinepomp maar omdat ik niet lid ben en er leden aan het wachten waren kon hij niet helpen. Omdat ik net jarig ben geweest maar ik dus voor degene die het juiste probleem er zo uit kan halen stel ik een krat bier beschikbaar, wel zelf halen natuurlijk, geld maak ik over. Dynamo is al door mij vastgelegd.... wie het weet mag het zeggen.... mocht dit niet op juiste plek staan. sorry..
wie het eerst goed antwoord wint, voor overige problemen zal de wedstrijdleiding beslissen.
vervangen:
To do:
OK dan gok ik op "er is iets mis met je injectiehuis" (gaskleppotmeter), maar aangezien die niet los te vervangen zijn....
Kapotte benzine pomp geloof ik niet. Problemen met je injectie ook niet.
Ik denk een kapotte dynamo of accu. Alssie met startkabels wel start werkt je benzinepomp dus goed. Je injectiestorings lampje gaat met stroomproblemen ook wel branden.
Vertrouw controle lampjes sowieso niet 100%.
Dus ik ga voor of een dynamo die niet goed bijlaad. Of een accu die aan het eind van zijn leven is.
Mark wrote:Dus ik ga voor of een dynamo die niet goed bijlaad. Of een accu die aan het eind van zijn leven is.
Hij had zelf de dynamo al geclaimd ;)
pcrodent wrote:..........Hij had zelf de dynamo al geclaimd ;)
Wordt een kratje bier delen dus! :lol:
ArieKanarie
AX Starter
AX Starter
Post by ArieKanarie »
Het dynamolampje geeft niet veel informatie: ik heb rondgereden met 9 Volt en nog ging het lampje niet aan (lampje zelf was nog goed). De motor ging toen wel onregelmatig lopen (vooral stationair in mijn geval). Ik ga dus ook voor de dynamo.
Voorstel: kunnen we de krat niet delen met iedereen die "dynamo" gokt ;-)
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Ontstekingsmodule zou ook nog kunnen, als deze te weinig spanning krijgt krijg je dit soort tafarelen. Ik zet in op ONTSTEKINGSMODULE, dynamo is idd een grotere kans maar ik hou niet van delen :lol: :lol:
Mzzls Geert
Re: Prijsvraag, krat bier te winnen.
Tommmm wrote:wie het eerst goed antwoord wint
Sorry kidzzz ;)
Tijd voor een nieuw bezoekje aan de opticien geloof ik. :?
Gehehe. Dan maar de accu he.
Neem die krat maar mee naar de volgende meeting. Hebben we der allemaal plezier van. :)
GRMBL. Post ie dubbel. Wie ruimt mijn zooi ff op?
Kon hem alleen leegmaken (wijzigen) maar niet verwijderen.
Ik zet in op een bekabelingsprobleem, draadbreuk of iets dergelijks.
( ik denk ook de dynamo maar dan maak ik geen kans meer op die krat)
Rooney
Post by Rooney »
Massa probleempje dan maar?
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
ik denk de accupolen 8)
Handjes
Post by Handjes »
Bobine kapot.
Flamme
Post by Flamme »
gokje
als je startmotor nog wel gewoon ronddraaide en niet wou starten, brandstofpomp relais kapot
als je startmotor niet ronddraaide en dus niet wou starten, koolborstels dynamo rot (keer tik met hamer opgeven) of los contact/kabel ofzo
nog gefeliciteerd trouwens :wink:
diesel getankt... mag ik alvast kiezen welk bier?
Tommmm
Post by Tommmm »
je mag het idd alvast kiezen. aan de persoon zelf de keus om het mee te nemen naar een meeting.
garage had nog geen tijd dus nog even geduld.. hopelijk voor het weekend...
vervangen:
To do:
J5
Post by J5 »
Twee lekke voorbanden? :D
alle symptonen zijn juist..
kratje bier mag je zelf opzuipen voor de troost ;)
veel schade?
Post by IceByte »
Ontstekingsmodule misschien, kan ook lekker vaag gaan doen, en kan verklaren waarom ie het daarna weer deed als dat ding gewoon half gaar is
