Ik heb sinds gisteren een nieuwe radio gekocht sluit um aan samen met ben86 en me auto start helemaal niet of super moeilijk en toerenteller draait helemaal door als je probeert te starten En als de antenne niet aangesloten zit geen problemen en met me huidige radio ook niet, dus bij Ben de radio erin gehangen niks aan de hand
Nu had ik al gezocht op inet voor een nieuwe antenne kabel maar is niet te vinden.
Wat kosten die dingen en waar zijn ze te koop, of heeft iemand tips etc.
greetz,
Ronald
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
We hebben gewoon die iso stekkers die er al in zaten daarop de verloopstekkers die bij de radio zaten aangesloten en plug and not play. Alhoewel radio deed het wel maarja wel zo leuk als je auto dan nog wel start Maar wel raar dat ie het met de oude radio het wel doet dus alles aangesloten incl antenne. En bij de nieuwe alles aangesloten doet ie het niet/brak en als je de antenne los haal bij de nieuwe radio is er niks aan het handje.
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Dan klopt er toch iets niet aan je iso stekkers Misschien in het verre verleden heeft iemand de bedrading op een andere positie teruggestoken, zodat het nu niet meer klopt ofzow
"Waar een wil is, is een weg"
TwoTone wrote:Dan klopt er toch iets niet aan je iso stekkers Misschien in het verre verleden heeft iemand de bedrading op een andere positie teruggestoken, zodat het nu niet meer klopt ofzow
Ja, maar het gekke is dat mijn radio die in die auto zat toen ik um kocht het wel perfect doet!!!!!!
En het is zo nieuwe radio alle stekker aangesloten behalve antennekabel doet me axie het gewoon goed!
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Antennekabel maakt massa... Is de massa aan de achterkant van je isostekker wel goed? Het kan zijn dat als hij massa maakt via de antenne, dat er van alles vreemds gaat gebeuren.
Daar hebben we ook al naar gekeken en een effe snel een kabel aangesloten op de iso-stekker en naar de min van me accu.
Gekke was trouwens wel dat die kabel echt gewoon warm werd, maar ik ga morge is kijken alles netjes loshalen opnieuw strippen, schoonmaken en aansluiten kijken wat er gebeurd.
In iedergeval al bedankt voor de reacties
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
