fluitend/piepend geluid aan distributiezijde
ik krijg het er niet uit;
nieuw is:
-spanrol
-waterpomp (bleek er nog 1 te hebben)
-vsnaar
-distributieriem
alles staat goed op spanning/tijd.. maar het fluit vanaf die zijde echt als een gek.. heeft er IEMAND een idee? :(
vast al gecheckt maar zit dat d-riem kapje wel goed?
Browny wrote:vast al gecheckt maar zit dat d-riem kapje wel goed?
yupz, zelfs met alle eraf blijft het geluid :(
zou het kunnen dat er iets van vuil in het waterpomphuis zit en dat het daar langs schraapt en dat piept?
Post by IceByte »
dynamo, die is ook nog niet vervangen zo te horen
TwoTone
Post by TwoTone »
Uitgeharde keerring? En het zal niet de 1e keer zijn dat een nieuwe spanrol meer geluid maakt dan de ouwe.
Laat hem eens lopen, met de kapjes eraf. Steek dan een lange schroevedraaier er tegenaan :shock: ZONDER dat je natuurlijk ergens tussenkomt ;) Zet je duim op het handvatuiteinde, en stop die vinger in je oor.
Nu kan je heel goed horen wat er een geluid maakt. Probeer het eens bij je dynamo, spanrol, en alles waar het geluid vandaan kan komen. DAn kom je er vanzelf achter :wink:
"Waar een wil is, is een weg"
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
ik denk je dynamo, heb het ook eens gehad dat hij begon te fluiten en een week later was hij stuk.
er zit een soort van isolatie karton in wat los was geraakt en het anker had hem geraakt en zo een draad kapot gescheurt.
toen weer in elkaar gesoldeert en toen deed hij het weer.
maar het kan natuurlijk ook wat anders zijn.
blueduck
Post by blueduck »
Ik heb t sinds de vervanging van mn koppakking ook, soort van zoemend/gierend geluid. Lijkt net of de distririem ergens tegenaanloopt, maar kan ook niks vinden. Rij er inmiddels dik 2000 km mee rond. Pas du probl?me.
dynamo denk ik niet, het komt echt meer van achter..
overigens was het geluid dus met 2 verschillende waterpompen, met mn nieuwe spanrol, maar daarna ook met mn oude..
morgen maar weer es verder kijken..
Post by IceByte »
q01z wrote:dynamo denk ik niet, het komt echt meer van achter..
dan lijkt het me sterk dat het een van beide is, zal het denk ik toch ergens anders gezocht moeten worden, ik zou de dynamo gewoon ns losgooien, is zo gedaan en daarmee sluit je ook dat weer uit.
dynamo is losgegooit vanmiddag.. alle kapjes eraf.. poulie vd vsnaar eraf.. en TADA! het geluid bleef..
vanmorgen was het overigens weg.. totdat ik een rondje gereden had.. het is echt op toerental.. dus ik ga vd week toch nog maar ff een andere waterpomp scoren.. das tenslotte ook geen halfuur werk om te vervangen
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
en? is het gelukt met de waterpomp? en is het geluid weg?
