Slot achterklep - te repareren?
MartinoPositivo
Post by MartinoPositivo »
Ik had in het "gevraagd" topic naar een achterslot gevraagd. Een forum lid denkt dat het nog wel te maken is.
Iemand enig idee?
Onderstaande foto laat zien wat ik er zo uit kon trekken.
Gr. Martijn
Samen met een ander achterklepslotje kan je iig het zo maken dat je eigen sleutel gebruikt kan worden.
MartinoPositivo
Is dit net zo makelijk verwisselen als bij een deur? Iets moeilijker of echt lastig?
Kan ik het gedeelte waar de sleutel in gaat gewoon weer gebruiken?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
lijkt me veel makkelijker te wisselen als bij 'n deur, omdat je bij de achterklep overal goed bij kan (als je die zwarte kap aan de binnenzijde ervoor vandaan haalt)!
MartinoPositivo
maar...
kan ik het gedeelte waar de sleutel in steekt (te zien op de foto) weer gebruiken?
borgklipje vastzetten en gaan maar weer :wink:
MartinoPositivo
Bedankt Joost!
Ik zal volgende week eens gaan kijken. Ik zie dat jij ook uit Oss komt. Welke sloperij raad jij aan in onze omgeving?
Gr. Martijn
MartinoPositivo wrote:Bedankt Joost!
Gr. Martijn
ik kom niet uit Oss maar woon in Oss :roll:
Ik ben wel eens eerder bij die boeren geweest achter de stort van de gemeente.
Zelf rij ik naar veghel (van zutphen) of naar schijndel (mettler)
MartinoPositivo
haha,
kom ook niet uit Oss, maar woon er ook wel.
Ben 'n echte grunniger.
Ben idd ook wel eens daar bij de stort geweest. Staat een AX type 1. Heb m''n contact en deursloten eruit gehaald. Zal eens kijken of die sleutel ook op achterslot past. Ben ik meteen klaar of heb een extra reserve slot.
Gr. Martijn
p.s. Als je een AX (standaard) ziet met een oranje ruiterwisser..that's me!
Browny wrote:Samen met een ander achterklepslotje kan je iig het zo maken dat je eigen sleutel gebruikt kan worden.
Hoe doe je dit precies?
Ik weet hoe je het slotje eruit haalt enzo. Heb hem zelf weleens vervangen namelijk.
Nu heb ik een achterklep met een andere sleutel dan de rest. Hoe pas ik die aan dat dit achterklepslotje mijn gewone sleutel pakt?
Post by IceByte »
eigen sleutel dr in steken, en dan de 5 uitstekende dingetjes afvijlen tot ze gelijk zitten met de rest van het slot, dan past jouw sleutel ook.
IceByte wrote:eigen sleutel dr in steken, en dan de 5 uitstekende dingetjes afvijlen tot ze gelijk zitten met de rest van het slot, dan past jouw sleutel ook.
Hee goeie tip! Binnenkort even m'n aldi slijpsteentje erbij pakken :)
MartinoPositivo
en dan heb je kans dat er nog veel meer sleutels gaan passen, of niet?
Post by IceByte »
MartinoPositivo wrote:en dan heb je kans dat er nog veel meer sleutels gaan passen, of niet?
dat wel ja, alleen is dat aan de buitenkant niet te zien :D
MartinoPositivo
voor degenen die ietwat hebben ge?nvesteerd in een achterbak is dit toch geen onbelangrijk detail.
Maar idd, als het moet kun je de achterklep ook zonder sleutel open krijgen.
Post by IceByte »
MartinoPositivo wrote:voor degenen die ietwat hebben ge?nvesteerd in een achterbak is dit toch geen onbelangrijk detail.
ik denk niet dat een dief sleutels gaat staan te proberen, die zal dr eerder een schroevedraaier in meppen en het slot aan puin draaien.
MartinoPositivo
MartinoPositivo wrote: Maar idd, als het moet kun je de achterklep ook zonder sleutel open krijgen.
Daarom heb ik het slotje eraf gehaald en centrale vergrendeling geplaatst. Kan dus geen schroevendraaier ingeramd worden. Omdat er geen sleutel meer in dat zwarte draai ding kan.
Kofferbak kan alleen met afstandsbediening geopend worden. Deurpin omhoog trekken gaat ie mooi niet mee. :D Achterbank kan niet meer plat. Dus als ze de kofferbak leeg willen halen zijn ze wel ff zoet.
En dat moet ook... Laten ze me audio tenminste liggen. Gaan ze der zelf maar voor werken.
(En ja met geweld lukt alles).
MartinoPositivo
iedereen bedankt voor de hulp. Ik heb het kunnen repareren.
Naar de sloop gegaan, slotje uit een type 1 gehaald. Mijn eigen cilinderslot in het gehele slot geplaatst. Zit idd eenvoudig vast met een borgpennetje (zie kleine ding op foto). Werkt weer perfect. Sluitend gedeelte (haak) bij de klep vastgezet. Er ontbrak 1 moer, waardoor het sluiten en openen niet helemaal goed meer ging. Hierdoor is waarschijnlijk het slot ook kapot gegaan. Nu dat ding vast zit, opent en sluit de klep een stuk beter.
Gr. Martijn
