Inhouden
to4ho
Vlotte starter
Vlotte starter
Inhouden
Post by to4ho »
Altijd als ik in mijn AX 1.1 I type 2 rij, dan houd hij altijd 1x in na +- 16 a 18 km en soms tientallen km later nog een keer. Wat is dit toch?
Elsje
Post by Elsje »
vertel
hoe hard rij je dan
en rijd je constant of telkens optrekken etc.?
blijf je het houden of alleen in 't begin
(koude/ warme motor)
groet,
elsje
Done: ax kopen
als ik het zo lees heeft mijn AX het zelfde probleem, zelf heb ik het nog niet gemerkt maar m'n ouders hebben het er steeds over.
Groetjes,
Michel
to4ho
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by to4ho »
Het is eigenlijk als ik met een koude motor begin en als ik een lang stuk rij, meestal op de snelweg dus.
Marc01
Post by Marc01 »
Er is een moment waarbij hij overschakelt van warme lucht naar koude lucht bij de inlaat. Verder heb je het eerste stukje ook nog een koudstartverrijking, maar die moet vlgns mij sneller uit zijn, dus die zal het wel niet zijn.
Probeer sowieso even je ECU te resetten, helpt vaak ;)
to4ho
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by to4ho »
hoe reset je die dan en wat is je ecu
to4ho wrote:hoe reset je die dan en wat is je ecu
Je ECU is die zwarte doos aan de rechter kant als je de kap opentrekt.
Deze kun je resetten door zo'n 20 minuten de - pool van je accu los te trekken en na die 20 minuten weer aankoppelen. Dan de motor starten en zo'n 20 minuten stationair laten draaien totdat je de ventilator hoort gaan draaien en de moto op temperatuur is. Als je de motor hebt gestart dan hoor je em ook steeds meer toeren maken dit wil zeggen dat de ECU zichzelf weer aan het ijken is.
suc6
Groetjes,
Michel
to4ho
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by to4ho »
Aaah ok bedankt
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
das handig.. ga ik ook eens proberen..
wij hebben het eigenlijk altijd gehad.. vooral als het weer wat warmer werd.
geen gas geven bij dit stationair laten lopen en als ie uitvalt, kan gebeuren, gewoon opnieuw starten
Shakuhachi
net gedaan. idd 20min eraf gehad.
erop gedaan. btw mijn radio ging vanzelf aan toen :D
rond 20 min ging de ventilator draaien..
en idd het toerental liep op.
hopelijk zijn onze stotter/inhoudproblemen nu opgelost.. we zullen zien..
gr Shakuhachib
Elsje
Post by Elsje »
heb pas ook de ecu gereset
duurde 25 min.! voordat de fan aanging.
ik begon me al af te vragen of ie het uberhaupt zou gaan doen.
toerental bleef constant, trouwens.
hij rijdt wel lekkerder, minder schokkerig in 't begin.
(van koud kunnen we op dit moment niet echt spreken he)
groet,
elsje
Done: ax kopen
Elsje
Post by Elsje »
groet,
elsje
Done: ax kopen
TwoTone
Post by TwoTone »
Hmmmmz... wat nou als je fan constant draait, en je temp meter het niet doet :oops:
Hoe weet ik dan of hij klaar is met resetten?
"Waar een wil is, is een weg"
Elsje
Post by Elsje »
bij de een gaat de radio aan, bij de ander de fan draaien..
of is dat een van jouw zelfingebouwde noodoplossingen
ik zou zeggen; meteen scheuren!
jouw ax is er helemaal klaar voor
:D
groet,
elsje
Done: ax kopen
TwoTone
Post by TwoTone »
Helemaal klaar voor...
Dan hoor je alleen maar prut ,prut.... vrut ,vrut
Zoveel zin heeft ie er niet meer in ;)
Komt wel weer :P
Elsje
Post by Elsje »
TwoTone wrote:Helemaal klaar voor...
Komt wel weer :P
oh nog steeds?
ik begreep dat je em rond de vorige ac meeting weer rijdend wilde hebben.
en die fan maar draaien!
(da's meer dan niks :lol:)
waar rij je in dan?
(ja, laat maar - off topic)
groet,
elsje
Done: ax kopen
Shakuhachi
TwoTone wrote:Hmmmmz... wat nou als je fan constant draait, en je temp meter het niet doet :oops:
temp meter vervangen?? kweenie of dit kan hoor...
maaruh het lijkt me als 20min min pool eraf laat en er dan weer opzet en je 20-25min aanhoud voor het stationair lopen dat het wel goedkomt..
@ Elsje: je motor moet meer toeren gaan draaien de ecu wordt dan namelijk weer geijkt. ik weet niet of hij dit misschien niet doet als hij nog goed geijkt is.. maar het lijkt me echt dat hij dit wel moet doen.
Elsje
Post by Elsje »
ja, wellicht dat ie dan nog geijkt was??
maar hij rijdt wel regelmatiger bij starten...
(misschien beeld ik me dat in :D )
groet,
elsje
Done: ax kopen
Shakuhachi
Shakuhachi wrote:net gedaan. idd 20min eraf gehad.
gr Shakuhachib
nah.. er is eerlijk gezegd niet veel veranderd.. bij het optrekken hapert/stottert hij nog steeds.. kweenie wat ik er mee moet.. iemand nog ideeen?
moet ik naar iets kijken? or iets vervangen?
