Uitvallende moter, alleen smorgens vroeg
Foei
Post by Foei »
Hoi allemaal.
Ik heb een ax 1.1 first uit '92
Prima autotje, alleen volgens mij heeft die net als mij een ochtend probleem....
Als ik smorgens naar mijn werk wil gaan wil mijn auto niet.
Hij start, slaat aan en valt uit. En zo kan die dat wel 10 keer doen.
Dus ik geef wat gas bij zodra die aangeslagen is, dan valt die iig niet meteen weer uit. Alleen ja dan brand het lampje van de injectie en zodra ik het gas loslaat valt die weer uit.
Dus ik trap nu maar eerst het gaspedaal 3 keer helemaal plat en laat hem dan uitvallen, daarna start die namelijk wel in 1 keer en valt niet meer uit.
Stomme is, als ik dan 8 uur later naar huis wil gaan doet die het gewoon. Net zo als ik pas rond een uur of 3 smiddags voor het eerst met de auto weg ga doet die het ook gewooon.
Nu zei mijn vader dat ik hem anders maar een kleine beurt moet geven, maar hij is afgelopen woensdag voor een voorjaarscontrole bij die Citroën dealer geweest en daar is die zonder mankementen door gekomen :?
Wat kan dit zijn en hoe los ik dit op?
Ben een jonge dame met een technische opleiding maar auto's.......snap er niks van 8)
Hey Foei,
Er zijn momenteel een hoop AX'jes die moeilijk starten of slecht op gaan komen na het starten van de koude motor.
En bij de meeste hielp het al door de ECU te resetten.
Zie ook:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=3403
of:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5560
komt het ook wel eens voor bij minder mooi weer (Regen?)
Foei
Post by Foei »
Ga vanmiddag eens kijken of ik die ECU an resetten.
Ja als het de hele dag geregent heeft wel
Zo nu en dan een buitje niet :?
klinkt als vocht in de verdeler.
Een AX kwaaltje tot je hem vervangen hebt. en de kosten zijn minimaal.
Even in de FAQ plaatjes topic kijken en je weet welk onderdeel ik bedoel.
Elsje
Post by Elsje »
moet je em nog wel even erbij zetten...
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5522
of ben ik nou gek
groet,
elsje
Done: ax kopen
