Benzinepomp
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Benzinepomp
Post by cheff »
hoi hoi,
help: waar is mun brandstof/benzinepomp :|
Trotse bezitter van AX 1.0 E (carb), maar heb een probleem.
- Ik moet nog altijd met choke starten (ook met 25 grade) ligt dit aan de afstelling??
- Als ik gas geef wil 'ie nog wel uns inhouden, erg vervelend, benzinepomp verslete? of kabeltjes slecht? dit wil ik controleren maar ik weet niet waar ik um kan vinde :oops:
Dit heb ik vervangen:
- benzinefilter
- bougies
- verdelerkap
vandaag: olie+filter
grzz Tiezz alias Cheff
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
nog un vraagje...
Waar dient de lamda? sonde voor??, en waar zit 'ie?
Ben niet ervaren met auto's, ma wel vrij handig...dus doe alles wat ik zelf kan, lkkr zelf...wil gwoon dat ie lkkr & betrouwbaar loopt.
grz
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
benzinepomp=gevonde..:) na lang zoeke
ma er reste ng 2 vraagjes...
grz
Post by IceByte »
carb heeft geen lambda sonde voor zover ik weet, die wordt alleen maar gebruikt bij electronische ontsteking om het mengsel bij te regelen.
Mijn carbje moet ik ook altijd met de choke vol open starten.
Met het huidige weer mag de choke wel weer meteen half dicht. En als de temperatuur meter van de koelvloeistof richting de 80 begint te kruipen kan ie helemaal dicht.
25 graden is voor een motor nog steeds erg koud ;)
En idd geen lambda sonde.
Je kunt trouwens ook de carb zelf schoonmaken. Bij de onze zat er wat vuil in een van de kamertjes waardoor het vermogen nog wel's weg viel.
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
Hee Rogier,
Is idd wel een goed plan, carbje schoonmaken, zou je me wat tips/handleiding kunnen geven, dan weet ik hoe ik ut het beste aan kan pakken en het ook goed doe.
Vandaag hield 'ie op een gegeven moment flink in, ging ie bokke, niet eg stottere, maar wel errug vervelend...waar zou dit nog aan kunnen ligge?
grs Thijs
Tim @X
Post by Tim @X »
Misschien een tip om even je motorsteunen te controleren, dat staat in een draadje op het forum.
Ennuh......Heb je nog geen wie=wie?
Maak er anders een aan
Ennuh2....Woon jij in Heel bij Roermond, dat is vlakbij voor mij, kom ik wel eens langs om te kijken 8)
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Dat is niet veel moeilijker als het luchtfilter vervangen, alleen moet je dan aan de andere kant zijn onder dat luchtdoorvoer kanaal ;)
Wij hadden ook een busje carbreiniger gehaald bij de brezan.
Plastic eraf, bovenste helft van de carb eraf en je kijkt in het benzine kamertje. (Niet roken!!)
Bij ons zat daar wat vuil in.
Starten met choke moet bijna altijd met onze 1.1E S6 (carb), of het moet zo warm zijn buiten dat de mussen van het dak vallen.
En inderdaad zoals Rio97 al aangaf carb reinigen zal zeker helpen.
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
hee Rogier(en de rest)
Ja das Heel bij roermond, als je tijd hebt...goed idee!!:) 4 ogen zien en weten meer as 2!
zal um us aanmake de wie is wie,
ik kan weer even verder, dankje.
Rogier: ik ben zowiezo iedere maandag vrij...
grs Thijs
Ik denk dat je Tim bedoelt in je laatste post ;)
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
klopt, excuses...
duss TIM!!:P :
Ja das Heel bij roermond, als je tijd hebt...goed idee!! 4 ogen zien en weten meer as 2!
TIM: ik ben zowiezo iedere maandag vrij...
grs Thijs
