Motor Ronkt
Motor Ronkt
hej,
Als ik met mijn ax vertrek en begin op te trekken dan begint hij te ronken, kan dit liggen aan de koelvloeistof ? de knalpot ? of nog iets anders ??
Is het gevaarlijk om zo rond te rijden ??
GReetzzz
GReetzzz
Start m es, en druk dan met je hand de uitlaat ff dicht aan de achterkant. Als het goed is, moet ie dan druk opbouwen. Als het niet goed is dan doet ie dat dus niet, en is je uitlaat lek. Meestal kan je nog wel rijden, maar dat is geheel afhankelijk van de staat van ontbinding van de uitlaat.
zoiets heb ik ook gehad in een parkeergarage. start hem en ga eronderhangen met je hoofd en druk met je hand( of een aardig tweede persoon het gas in. natuurlijk niet in de versnelling. zo hoor je waar het probleem zit. mocht er een gat zitten even goed informeren. er zijn setjes te koop om die lange pijp gedeeltelijk te vervangen en dit scheelt weer. mocht het echt onder de motorkap vandaan komen. mmm sterkte dan houd het voor mij op.
vervangen:
To do:
To do:
Ik heb met de originele uitlaat rondgereden totdat ie er letterlijk onderuit viel
daarna de pijp vastgezet met ijzerdraad, en zo heb ik 3 maanden gereden.
En nu heb ik er een stuk kachelpijp aangehangen
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Ik gok ook op de uitlaat. Tip neem een stuk ijzerdraad mee voor het geval dat ie loskomt. Dan kan je de auto opkrikken en het restant pijp ophangen
