Co te hoog luchttemperatuursensor kapot???
Ik heb al een tijdje problemen met mijn CO, bij de apk was het CO 1,9, alles geprobeerd en gecheckt. Lambda sonde werkt, bougie kabels vervangen, bougies, motor temperatuur sensor gecheckt, injectiehuis schoongemaakt. Dat soort dingen uiteindelijk hebben ze de computer gereset bij de test en toen was het even goed. Maar het verbruik is ook gekelderd naar 1/12 deed altijd 1/17 en dat is voor een 1.1 TGE uit 92 nogal veel. Het enige wat ik nu nog kan bedenken is de luchttemperatuur sensor. Wat kost zo?n sensor ongeveer en waar is hij te verkrijgen. Of is het beter om voor de zekerheid een 2dehands injectiehuis op de kop te tikken. Op het moment zit ik in Namibia (Afrika) dus ik kan effe niks controleren, maandag vertrek is zelfs voor 3 weken naar de Himba stam (groeten in de rimboe) dus ook geen internet, elektra, stromend water enz enz, maar ik wil mijn autootje zo snel mogelijk weer aan de praat hebben als ik terug ben dus eventuele idee?n zijn welkom.
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
sanderb2001
- AX Starter
hmm
ik had vorig jaar ook zoiets bij de apk
toen zeiden ze o dat lossen we wel ff op en vervolgens is hij door de keuring gekomen maar ik weet niet wat ze nou gedaan hebben in ieder geval
mijn verbruik is dus ook erg hoog geworden na dit geintje
maar wat kunnen ze er nou aan doen dan om je CO naar beneden te krijgen?
groeten Sander Baas
veel fun in Afrika!!
groeten Sander Baas
meestal resetten ze de comp effe en is het tijdelijk beter, of ze trekken een slangetje los zodat de motor valse lucht aanzuigt goed voor de APK maar geen langdurige oplossing, vaak zit het of in de lamda zonde, of temparatuur sensor, of luchttemparattuur sensor
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
