Tikkende kilometerteller
Bertram
AX driver
AX driver
Post by Bertram »
Sinds het vervangen van de dynamo en het met een bandje vastzetten van een aantal kabels bij de dynamo maakt een kilometerteller een tikkend geluid en kleine sprongetjes omhoog. Daarnaast loopt de dagteller en totaalteller ook niet echt lekker.
Ik vind het vreemd dat dit probleem zich voordoet na het vervangen van de dynamo, dit heeft er toch niets mee te maken? Of zouden dat strak aangetrokken kabels het probleem vormen?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Misschien heb je de sensor/tandwiel van de snelheidsmeter geraakt?
Dit is een mechanisch signaal; een ronddraaiende kabel die wordt aangestuurd door een tandwiel dat op de bak zit geplugd. Of misschien is de kabel zelf ergens geknikt of beschadigd?
TB
Post by TB »
Ik heb dat ook eens gehad bij een AX. Even de tellerkabel losgehaald achterop de klok en opnieuw vastgezet. Toen was t al beter. Zal toch wel een teller zijn die of te strak zit of beschadigd is.
inderdaad vreemd dat het nu plots naar voren komt.. maar meestal tikt hij af naar het einde.. :roll:
controleer je kabel eens, spuit er wat kruipolie in.. en kijk of het weer gaat werken!
