heeft een spagettie zin als je de cat er onder laat ?
Rebel GTI
AX driver
AX driver
Post by Rebel GTI »
he allemaal :D
heef een spagettie uitlaatspruitstuk zin als je de catalizator er onder laat zitten ?
Binnen kort stoppen met mijn ax hobby (snif snif)
Rob GT
Post by Rob GT »
Ja natuurlijk. Alleen heeft het meer zin als je de katalysator er ook onder weg haalt en het heeft nog meer zin als je een andere chip plaatst + andere nokkenas etc... etc...
TwoTone
Post by TwoTone »
Ik had eerst op mijn GT alleen een spagetti spruitstuk, dat scheelde wel.
Maar pas toen ik ook me kat "weg had laten lopen" merkte je duidelijk dat hij veel makkelijker in toeren klom.
Dus mijn advies duidt : Lozen die kat! :P
"Waar een wil is, is een weg"
Bij Sjaantjuh werkt 't prima met kat :)
TwoTone
Post by TwoTone »
Zonder denk ik nog beter :P
klopt.
Joris
Post by Joris »
met of zonder merk je weinig verschil!
De motor pakt wat sneller op en trekt wat beter door zonder stotteren heb ik vandaag ondervonden.
Hij trekt nu in 1 strakke lijn in zijn 5 van de 80 naar 120 of harder, dan word t alleen maar beter :P
TwoTone
Post by TwoTone »
Dus je merkt het wel :P
Pakt idd sneller op, en klimt makkelijer in toeren ;)
Joris
Post by Joris »
Het is allemaal EN EN...dan ga je t merken, maar gewoon proberen...dan kom je erachter!
verschilt ook per ax,
cat heb ik eronder gelaten om het koppel nog wat te verbeteren en hij trekt prima door boven de 6 k rpm dus ik zie geen reden om hem te verwijderen.
me broertje merkte met zijn oude GT inject met spaghet op wat geluid na geen verschil met of zonder cat.
maar zoals ik al zij dat verschilt per ax. gewoon verwijderen zie je het verschil
om mijn emmer als voorbeeld eff te pakken
met cat: 116 pk
zonder cat: 124 pk (mijn versie)
dus het kan veel verschil maken.
