Aansluiting koelwaterslang
Joris
Post by Joris »
Aan de achterkant van het blok zit een alumium pijpje aan het blok geschroeft.
De zit konisch inelkaar en na mijn weten zonder pakking, dus koud opelkaar.
Kan iemand dit bevestigen ?
Het gaat om een gti blok!
bij het waterpomphuis bedoel je?
jup, aan de achterkant.. waar de grote slang op komt die richting je radiateur gaat
Joris
Post by Joris »
Kom op Marc, jij hebt dit vast wel es los gehad!!
marc heeft vast wel een los blok liggen ;)
jazeker wel..
maar bij een monopoints/carbs is dit van kunststof..
en daar zit een ringetje nog russen.. gewoon o-ringetje
