Kapotte dashbord lampjes
ImCo
Post by ImCo »
Hallo medeclubleden
Heeft iemand enig idee waarom mijn dashbord verlichting het maar voor de helft doet??? Het lapmje van de richtingaanwijzer doet het niet, het klokje brand voor de helft en de snelheidsmeter helemaal niet. Kunnen het de lampjes zijn die stuk zijn?. De zekeringen zijn het iig niet.
Greetz ImCo
Al gaat je Sjonniebak nog zo snel, mijn AX je achterhaald m wel
Ax 1.4i TRS '90
Re: Kapotte dashbord lampjes
ImCo wrote:Hallo medeclubleden
Greetz ImCo
Alle lampjes gewoon vervangen.
Hoe, even zoeken op het forum.
op de site tussen de HOW TO staat een oplossing voor je lampjes
ImCo
Post by ImCo »
thnx ga meteen ff proberen
greetz imCo
Ax 1.4i TRS '90
Tim @X
Post by Tim @X »
Ik heb vandaag ook alle lampjes vervangen, zelfs bij het middenconsole, waar die draaiknop zit voor je ventilator en luchttemperatuur.
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
