Trekhaak bevestigen
carpehunter
- AX driver
Trekhaak bevestigen
Kan iemand es enkele fotootjes posten van hoe een trekhaak bij een ax'je zit gemonteerd? Net een tweedehandsje gekocht en mij al es onder de wagen gelegd maar niet echt een idee hoe ik de trekhaak moet monteren. Bedankt alvast.
Groeten, Stijn
Groeten, Stijn
Ik heb geen foto wel een tip; Haal je reservewiel eens weg, dan zie je de gaten zitten waar de lange armen aan vast moeten.
Het moet heel simpel zijn, er zijn 4 bevestigingspunten. Als je hem in het midden eronder hangt vallen de 2 gaten in de lange armen voor 2 gaten in de schuin naar midden achter lopende chassisbalken. Met 2 lange bouten met ringen en moeren kan je deze daar dan vastzetten.
De 2 bevesigingsgaten in de 2 korte stukjes vallen in de chassisbalk waar je achterbumper tegenaan zit. Ook met 2 (iets kortere) bouten en moeren zet je dat vast. Om daar bij te komen moet je echter je achterbumper demonteren. Dit is ook het makkelijkst om je bedrading voor je stekker achter weg te werken.
oja; ik weet de exacte maten niet, maar gebruik de grootst mogelijke maat bout die in de gaten past. Lijkt me duidelijk waarom
ps. Als je je verlichting gaat aansluiten, sluit deze dan aan bij het linker achterlicht. Daar zit namelijk ook de bekabeling voor het rechterknipperlicht en eventueel mistlicht.
suc6 ermee!!
suc6 ermee!!
Meestal is op de site van de fabrikant van de trekhaak nog wel een montage instructie te downloaden.
Heb ook een 2e hands BOSAL terkhaak gekocht en met behulp van de montage instruktie gemonteerd.
Inderdaad moet je de achterbumper demonteren om de achterste bevestigingsbouten vast te zetten.
Let op dat zoals Kakelbont al omschreef dat in de kokerbalk een bus geschoven moet worden die evenlang hoort te zijn als de balk dik is, anders zou bij het aandraaien van de bevestigingsbout de kokerbalk in elkaar getrokken worden.
Mocht je per ongeluk ook een Bosal hebben, ik heb daar de gegevens nog van.
Succes met je klus.
Succes met je klus.
carpehunter
- AX driver
ineens heb je het. dat wil ik ook. zeker als het zo makkelijk is. Dus bij deze let ik ook op en tips zijn altijd welkom.
vervangen:
To do:
To do:
Er hoeft niks uit de bumper gezaagd te worden. Tenminste, niet bij de trekhaken die ik gezien heb. Ik heb zelf een originele Citroën trekhaak, en daarbij is dat niet.carpehunter wrote:Moet er ook een stuk uit de achterbumper gehaald worden of komt het geheel er vanonder? Zeker morgen nog een keer onder de wagen gaan liggen.
Groeten, Stijn
carpehunter
- AX driver
Het betreft een trekhaak van het merk gdw. Belgisch fabrikaat. Vanmorgen bumper er afgehaald maar er zijn totaal geen gaten te vinden in de buurt van de bevestigingspunten van de trekhaak. Op het typeplaatje van de trekhaak staat nochtans ax vermeld. Zou het kunnen dat de gaten zelf geboord moeten worden? Mailtje naar gdw is alvast verstuurd.
carpehunter
- AX driver
Leuk detail: Bijna alle AX'en mogen 600 of 700 kg trekken... alleen m'n Sport mocht dat niet, daar stond 0 kg voor
Lijkt niet bij alle Sports zo te zijn, misschien dus ook wel niet bij alle AXen. Check dus eerst ff je kenteken voor je investeert.
om 't nog grappiger te maken: De Peugeot 106 mag maar max. 500 kg trekken, terwijl het bijna dezelfde auto is...
carpehunter
- AX driver
Ik heb wat montage handleidingen voor je opgezocht, mogelijk geeft dat een idee van de wijze van montage.
Een is er van Bosal en de andere is van Brink
klik1
klik2
P.S. Ik heb net nog getracht een paar foto's te maken onder onze AX van de bevestiging van de trekhaak maar dan is mislukt omdat het reservewiel in de weg zit.
klik1
klik2
carpehunter
- AX driver
carpehunter
- AX driver
Dit is de eerste keer dat ik hoor dat er geboord moet worden om een ax trekhaak te monteren.carpehunter wrote:Vandaag dus de montagehandleiding in de bus gevonden. Knappe service bij GDW alvast. Heb ze eens vlug bekeken en inderdaad, er moet geboord worden om de trekhaak te bevestigen. Op zoek naar een goed stel boren dus
