nog enkele vraagjes.
sharkoon
AX Starter
AX Starter
Post by sharkoon »
Enkele vraagjes over hoe ik een open lucht filter installeer?
Klik op foto.
Tim @X
Post by Tim @X »
Alles wat groen is kan idd weg, inclusief dat rechte stuk pijp voor de accu als je het niet meer hebt is dat niet zo erg was ook bij die van mij, het slangetje wat daaraan vast zit gewoon afdoppen, weet niet of dit nodig is (heb ik iig wel gedaan).
En inderdaad blijft dat kappie over de uitlaat spruitstuk gewoon open, kan geen kwaad. En je nieuwe luchtfilter kan dan gewoon op de plaats van het originele luchtfilterhouderdinges :P
Tha....Tha...Tha.... That's all folks!
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Inderdaad, het ruimt zo lekker op in je motorruimte of niet soms ;)
De dingen die jij hebt aangekleurd zijn betrokken bij het aanvoeren (en rood gekleurd: opwarmen) van lucht naar het luchtfilter. Straks heb je (misschien) een open luchtfilter, die heeft dat hele systeem niet nodig omdat die het zelf bij elkaar zuigt.
