De ruit zelf zit vast met een stalen strip (geleiderail) met een rubber ertussen.....
De arm van de motor is bevestigd in deze geleiderail door middel van een wieltje
Heeft een AX zonder electrische ramen ook deze geleiderail ? zodat alleen de motor maar geplaatst hoeft te worden ?.... of moet deze gelijderail ook omgezet worden ...........
Ik was vanmiddag de boel aan het demonteren, maar die geleiderail zat zo erg aan het raam vast dat ik hem voorlopig maar heb laten zitten (was ook erg veroest en dus niet echt netjes meer
Mark wrote:Het hele mechanisme is hetzelfde. Met en zonder electrisch. Motortje overschroeven werkt dus.
(Moet je wel een paar dingetjes wegslaan om het motortje op zijn plek te krijgen)
Maar mij is ut gelukt.
Om het boeltje een beetje recht en netjes te houden is een slijptol iets beter / makkelijker denk. Maar je ziet inderdaad zo wat er weg moet, een rond dingetje waar de handbediening aanzit.
