Kosten koolborstels
Kosten koolborstels
Weet iemand toevallig wat ik ongeveer kwijt zou zijn voor een nieuwe starterkrans voor een Bosch startmotor?
ik heb mischien nog wel een complete startmoter voor weinig?
als het goed zat er een op de sloopgt zal van de week eff kijken.
In mijn belevingswereld is de starterkrans het rijtje tanden op het vliegwiel, als daar wat tanden ontbreken moet het vliegwiel vervangen worden.
Vervangen startmotor help niet echt.
Vervangen vliegwiel is volgens mij een flinke klus in de basis gelijkend op vervangen koppeling, alleen nog een stap verder dan, want het vliegwiel moet er af.
Ah nou het zit zo... Ik heb hier een startmotor uit de sloper liggen. Toen ik mijn auto net had maakte m'n startmotor (?) soms een schrapend geluid na het starten. Destijds volgens het forum een starterkrans die even bleef hangen. Nu is dat schraapje weg, maar ik dacht, ik heb hier nu een startmotor klaarliggen, mocht de mijne de geest geven dan kan deze erin. Volgens de Haynes kun je een startmotor "reviseren" of in ieder geval weer een tijdje aan de praat helpen met nieuwe starter brushes (lijkt best op starterkrans... toch?). En als ik dan ooit toch m'n startmotor moet wisselen, dan (mits die starter brushes niet te duur zijn, vandaar mijn vraag!) maar gelijk een zelfgereviseerde er terug in.
Misschien specifieker: wat kosten die starter brushes?
bz10
Post by bz10 »
Ik gok dat ze koolborstels noemen.....
als de start motor na t starten "giert" blijft hij hangen, aangezien hij dat nu niet meer doet zou ik mij er geen zorgen overmaken....
pcrodent wrote:......... starter brushes?
Dit zijn inderdaad koolborstels maar als je toch de startmotor uit de sloper in je hand hebt (op dit moment letterlijk dan) zou ik met Haynes in de andere hand de borstels demonteren en controleren of ze niet te kort zijn, slijten af, en of ze niet klemmen maar vrij kunnen bewegen.
Ik heb ondertussen ook even in Haynes gekeken hoe een en ander in elkaar zit maar zoals ik nu begrijp zijn er voor de AX 3 types startmotoren te weten:
Ducellier, Valeo (voor de diesels) en Bosch
En controle en de- en montage is voor alle 3 verschillend.
Ik maak me geen zorgen om mijn huidige startmotor. Maar ik vraag me af wat die koolborstels (dankje ;)) kosten want als dat niet zoveel is leg ik liever een "gereviseerde" op de plank dan eentje van twijfelachtige kwaliteit.
Dus iemand enig idee? Zo nee, dan kijk ik eerst even hoe goed ze nog zijn. Maar Haynes zei dat ik eerst 'ns moest onderzoeken of die dingen te krijgen zijn voor ik 'm openhaal, en dat vind ik wel een goed idee... :)
bz10
Post by bz10 »
kost niet veel voor een paar euro heb je m
zijn echt wel te verkrijgen, kijk eerst of de banen waar de koolborstels overheen gaan nog netjes zijn.
dezen kan je ook vervangen....
