1 maal remmen, prima, 2 de keer remmen is hard doordrukke???
Netheo
Post by Netheo »
als ik rij en ik rem 1maal gaan de remmen prima, druk ik 300 meter verder terug op men rempedaal moet ik echt h??l hard men beenspieren laten werke en dan rem men axje terug. Iemand een idee hoe dit komt??? of is dit gewoon eigen aan een ax GT???
Das je rembekrachtiger die niet goed werkt.
Sjek effe of die zwarte slang niet lek is die naar die grote ronde koekenpan toe loopt net boven je accu. (die ronde pan achter dat gedeelte met die remleidingen eraan en het remvloeistofbakje).
Als die slang en z'n aansluitingen goed zijn is het de rembekrachtiger zelf die kapot is. Is niet zo heel moeilijk te vervangen geloof ik.
Netheo
Post by Netheo »
ff naar buiten geholt, kop onder de kap, nope die is niet lek.
de rembekrachtiger dus, kost dit v??l geld???
of iemand een ander ideetje wat het ook nog zou kunnen zijn???
http://www.iddstechnique.nl/remonderdelen.htm
hier staat tie als het goed is voor 20 euro, of kijk ik nou verkeerd?
Kakelbont wrote:http://www.iddstechnique.nl/remonderdelen.htm
Dat WRC zal wel staan voor WielRemCylinder.
Dat is net ff wat anders.
Je hoofdremcilinder zal wel wat duurder zijn. Rond de 100 euro's.
Ik heb er zelf ook wel eens last van. Maar hoe heter mijn remmen. Hoe beter ze ut doen!
Edit: HRC AX/ZX met Bekrachtiging 460197 ? 73,59
heb nog een complete hrc liggen van een AX die goed is.. of eigenlijk 2 zelfs. wat bied je? :)
Netheo
Post by Netheo »
vind het h??l vriendelijk van jou dat je direct een goeikope oplossing voor me bied maar als er iets is waar ik niet op wil bezuinigen zijn het mijn remmen, ik laat ze nogal is graag bijten 8)
zal binne 2 weke is langs de garage gaan en dan zien we wel.
