Beste mensen,
Het gaat om AX 1.4 Diesel type 2
Als ik na bijvoorbeeld 1,5uur rijden even op een parkeerplaats sta met mijn lichten HOOGUIT 5minuten aanlaat staan en ik probeer hem te starten doet hij helemaal NIKS. na circa 3 a 4 keer volledig laten uitgloeien start hij zonder moeite (terwijl hij super warm is).
Als ik bijvoorbeeld 4uur lang met me zware radio + versterker + subwoofer heeft hij absoluut geen moeite.
Zou het misschien een rot contactslot / relais zijn?
Of toch de accu?
5minuten lichten aan slecht starten
superdave
- Beginnend AX liefhebber
Recent:
Golf Tdi 150pk
Citroën Ax 1.1i
History:
BX TZD TURBO DIESEL met max turbo druk.
AX 1.4D
Golf Tdi 150pk
Citroën Ax 1.1i
History:
AX 1.4D
Ik zou even controleren of je pomp wel constante voeding krijgt. Zo niet komt er geen brandstof door. Verder zijn er namelijk weinig (geen?) electrische systemen die een diesel kunnen weerhouden van starten (als de startmotor gewoon krachtig ronddraait tenminste).
Misschien een kortsluiting tussen lichten en de schakeldraad voor de pomp
Wil niet veel zeggen, een diesel heeft een mechanisch door de distributieriem aangedreven pomp.Kakelbont wrote:Ik zou even controleren of je pomp wel constante voeding krijgt. Zo niet komt er geen brandstof door. Verder zijn er namelijk weinig (geen?) electrische systemen die een diesel kunnen weerhouden van starten (als de startmotor gewoon krachtig ronddraait tenminste).
Zijn de gloeibougies nog wel goed (wat is de km stand)?
Jep, maar zonder electrische prik slaat er een afsluiter dicht en hebbie dus geen brandstoftoevoer de pomp in. Trek die stekker er maar eens afIceByte wrote:
Als de startmotor niet rondgaat dan zou ik toch iets van stroomvoorziening als oorzaak aanwijzen, mooiste zou zijn als je kan meten wat op dat moment de accuspanning is, als die erg laag is dan kan het een slechte accu zijn. Lampje van de dynamo gaat niet branden?superdave wrote:Ja maar de startmotor gaat niet eens rond!
Overigens staat er 340000km op
superdave
nope, die gaat niet branden, ik vergeet steeds de laadspanning ook te meten, ga ik morgen doen!
Maar als ik letterlijk echt 4 of 5 uur in me auto zit (centrale deurvergrendeling bijvoorbeeld aan het inbouwen ben incl aansluiten..) en heb me radio aan Panasonic 4x50watt MOSFETT + 2x 200watt versterker MOSFETT + 1200Watt RF Subwoofer. heeft me auto totaal geen problemen met starten.
Recent:
Golf Tdi 150pk
Citroën Ax 1.1i
History:
AX 1.4D
Golf Tdi 150pk
Citroën Ax 1.1i
History:
AX 1.4D
