Problemen met toplager veerpoot na monteren apex 35mm veren
Ik zit met het volgende probleem bij mijn saxo poten.
Zodra ik de veerpoot vast schroef trekt deze op een of andere manier het toplager uit elkaar omdat deze scheef gaat zitten,
Bij de rode pijl zit het lager welke nu half uit erlkaar ligt, de plaat bij de groene pijl zou eigenlijk een stukje hoger moeten zitten zodat het lager recht blijft, echter gaat dat niet omdat de veer ervoor zorgt dat deze scheef getrokken word, ik heb van alles geprobeerd maar niets lukt en elke keer gaat het lager loszitten.
foto van boven genomen, hier kan je duidelijk zien dat het lager scheefzit
misschien domme opmerking, maar als het eenmaal gemonteerd zit en er staat ook maar iets druk op, zal de veer het dan niet juist op z'n plek duwen?
absoluut geen domme opmerking :wink: , maar het probleem is dat het mischien met veel druk erop recht blijft zitten, echter 1 keer de auto opkrikken en het lager zal dan ben ik bang weer uit elkaar vallen.
ja, das waar. maar die apex veren zijn ook korter dan de originele toch, dus eigenlijk logisch dat er ruimte over is. Volgens mij had ben_86 van mij die apex veren overgekocht en gemonteerd. Je kan hem eens vragen hoe het zat. Ook citroel (dacht ik, met die rode saxo met 14") heeft apex veren.
jup, maar het mag volgens mij niet zo zijn dat de lagers uitelkaar worden gedrukt omdat de veren een soort scheef zijn en de boel 1 kant op duwen.
ik heb het ook even op de saxo16v club gepost, eens kijken wat daar de ervaringen zijn
http://www.saxo16vclub.nl/phpbb2/viewto ... 800#150800
zit je veer niet verkeerd om?
Apex staat ook verkeerd om.
ook geprobeerd de veer om te keren :lol: , maar bijde kanten zijn gelijk.
Ben 86
Post by Ben 86 »
Ik heb idd de apex veren ook op mijn ax-je en ik heb geen problemen gevonden met het monteren ervan. Ik kan me niet herinneren dat mijn lager scheef zat.
Zijn saxo poten :!: :!: , was ik even vergeten te melden
met het monteren op de ax poten had ik geen probs ermee idd.
