Ik heb mn axje laten uitlezen vandaag.
Er waren drie storingen:
- Accuspanning
- Onderhuis/ motorhuis (?)
- Mengselregeling
Het onderhuis moet vervangen worden volgens Citroën garage.
Dit kost ? 320,- inclusief montage
Op een andere adresje kost het me ? 175,-
Moet ik deze reparatie laten doen? klopt het bedrag een beetje?
Motorhuis vervangen, wat moet dat kosten?
Je bedoelt je injectiehuis???? daar waar je luchtfilter aan vast zit, daar waar de benzine wordt gemegd?? heb ik dus ook gehad.
Motor liep slecht, stotterde af en toe, flinke motorstoring erin enz. Ja ik had toen geinformeerd en het koste inderdaad ong. 300 euro. Ik ben toen naar de sloop gegaan en toen was ik voor 25 euro klaar,hahahaha,
Zelf erop gezet en dat lijkt moeilijker dan het is. Zo gebeurd dus. Ik denk een kwartiertje werk inclusief het schoonmaken van het nieuwe huis. Daarna waren alle storingen weg en hij loopt nu weer als een zonnetje.
succes ermee
succes ermee
Mzzls Jeroen
www.axtreme.photosite.com
- Full RVS spaghettispruitstuk
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- Carzone special voorbumper
- Dtm onderlip achter
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
atmozz wrote:Je bedoelt je injectiehuis???? daar waar je luchtfilter aan vast zit, daar waar de benzine wordt gemegd?? heb ik dus ook gehad.
succes ermee
damn dit staat mij dus ook te wachten nu.
Re: Motorhuis vervangen, wat moet dat kosten?
accuspanning gaf hij bij mij ook aan!, kwam vaker voor en hoef je geen zorgen over te makenAX_DANIEL wrote:Ik heb mn axje laten uitlezen vandaag.
- Accuspanning
- Mengselregeling
Joost niets om je zorgen voor te maken half uurtje werk. Moet je wel de goeie meenemen btw. Ik geloof dat het verschil zat tussen bosch en magnetti. Kijk voor de zekerheid ook even naar de stekkeraansluitingen. Owja heel belangrijk sluit de benzineslangen goed aan
