problemen uit de wintercheck
first
Post by first »
Vandaag heb ik een wintercheck uit laten voeren. Kreeg hem gratis. Er zijn een paar onverwachte dingen uitgekomen.
- versnellingsbak is versleten, hij schijnt uit de versnelling te schieten. Zelf niet gemerkt, als je rustig schakelt gaat het redelijk goed.
- achterremmen worden binnekort ter reparatie verwacht
- vocht in remvloeistof
- reserveband is erg slecht, uitgedroogd.
Ook gelukkig wat goede punten
- banden blijken allevier goed. 4.2 4.2 3.5 en 2.9. Nog geen advies punt. ER zitten goodwill banden onder.
- bodemplaat blijkt ook goed. Schimmel wordt dus niet veroorzaakt door een verrotte bodemplaat.
Wat is jullie advies? Moet ik al een tweedehands bak van de sloop halen of nog door blijven rijden?
Zolang je het zelf niet merkt zou ik me geen zorgen maken over de bak.
achterremmen is een kl*te werk maar wat mankeert eraan dan?
vocht in remvloeistof zou ik wel spoedig wat aan doen.
Banden
Ik vind 2,9 erg weinig profiel het is nog wel apk waardig. Maar daar blijft het bij. Ik zou die 3,5 en 2,9 vervangen en dan die 3,5 als reservewiel gebruiken.
first
Post by first »
Er werd verteld dat de remcilinders niet zo heel lang meer mee zouden gaan. Ik moet de schakelstangen van de bak nog schoonmaken, dus ff kijken of hij dan soepeler wordt. En verder nog maar ff zien....
Over de bak werd verteld dat als je er kracht op zet hij uit de versnelling schiet.Aangezien ik rustig schakel merk ik hier weinig van. Alleen schiet hij wel eens uit zijn achteruit. dan krijg je dat knarsende geluid.
remcylinders die niet heel lang meer mee zullen gaan vind ik beetje vage verkooppraat..
Versnellingsbak pas vervangen als hget storend gaat worden.
Bijna alle bakkies gaan niet altijd gelijk in zn achteruit, daarom altijd ff pookie beet blijven houden als je de koppeling op laat komen,....dan voel je vanzelf dat hij er echt inklikt...
Tommmm
Post by Tommmm »
tip van ons moeder, als hij niet of moeilijk in zijn achteruit gaat. terwu in neutraal zetten en een keer je koppeling op laten komen en weer intrappen. dan gaat hij zonder hard rammen er prima in. het werkt nog ook.... vrouwen en auto's... shit daar sta je dan. :D
vervangen:
To do:
daar heeft je moeder wel gelijk in ;)
is bij sommige bakken ook als je vd 2 terug naar de 1 wil.. gewoon even de pook helemaal naar rechts duwen en dan gaat hij er opeens wel in! :)
bak vervangen zou ik nog lang niet doen hoor..
Post by IceByte »
Ik zou met die bak voorlopig nog even lekker door blijven rijden, zolang je dr zelf niks aan merkt is het ook nog niet erg, als ie nu tijdens het rijden uit de versnelling schiet e.d wordt het vervelender.
Reservewieltje is ook wel aan te komen, of anders een ander bandje van de sloop dr om laten leggen met nog een beetje lekker profiel, kost ook de hele wereld niet.
Remvloeistof is wel een keer aan vervanging toe dan, als dr vocht in zit.
Remcylinders blijven het over het algemeen wel doen, tenzij ze gaan lekken, dan moeten ze vervangen worden.
In zn achteruit schakelen zal wel gewenning zijn, tenzij dr erg veel speling op de pook zit, zijn allemaal kleinigheidjes.
