Brandstofpomp
Flamme
Brandstofpomp
Post by Flamme »
hallo mensen
gisteren heb ik rijdend mn ax (type 1 met 1.4i kdz-y blok uit 309) in de garage gezet toen ik weg wou, wou de auto niet starten...
toen viel me op dat ik de brandstofpomp niet hoorde aanslaan. na wat gemeten en gedaan te hebben blijkt dat de bedrading allemaal nog goed is en de brandstofpomp nog goed werkt na dat ik vanaf de relais met een testdraadje heb doorverbonden, toen stroomde de benzine weer door de leidingen. helaas niet met relais er tussen. wanneer op contact staat staat er geen spanning op de stuurstroom van de relais, het lijkt me logisch dat dit wel moet toch?
heeft iemand een idee?
heb inmiddels al paar andere relais geprobeerd (van de sloop) maar dit werkt nog niet...
weet iemand waar vandaan de stuurstroom komt? lijkt me vanaf de computer toch?
HELP :(
vanaf het contactslot!
maar welke..
Post by IceByte »
Elk willekeurig draadje voldoet, zoland er maar stroom opstaat bij contact en draaiende motor, en als de stroom dr maar af is als ie van contact is, dan boeit het op zich niet waar het vandaan komt, veel vermogen trekt het toch niet, tis de schakeldraad voor het relais
