Lambda sonde kapot?
menmulder
Lambda sonde kapot?
Post by menmulder »
nou begin ik toch echt aan mijn lambda sonde te twijvelen, net voor de grap eens bij een warme motor de stekkers ervanaf getrokken en wat denk je dat er gebeurd? helemaal niks hij blijft precies hetzelfde lopen. Maar toch krijg ik bij het inregelen van de ecu geen lampje dat gaat branden dat het niet goed gaat maar dit zou wel het hoge CO verklaren of word ik nu gek>>>
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Re: Lambda sonde kapot?
menmulder wrote:nou begin ik toch echt aan mijn lambda sonde te twijvelen, net voor de grap eens bij een warme motor de stekkers ervanaf getrokken en wat denk je dat er gebeurd? helemaal niks hij blijft precies hetzelfde lopen. Maar toch krijg ik bij het inregelen van de ecu geen lampje dat gaat branden dat het niet goed gaat maar dit zou wel het hoge CO verklaren of word ik nu gek>>>
geen lambda hoeft geen lampje te geven denk ik?? >> Lambda kan ook waarde "0" geven nl..
menmulder
Post by menmulder »
ja maar is hij dan stuk of niet?
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
menmulder wrote:ja maar is hij dan stuk of niet?
als een lambda nul geeft betekent dat volgens mij dat het mengsel uiterst arm is. weet ik niet zeker
