toevoegingen bij de benzine
Voor het schoon maken van cilinders, injectie systemen, werkt het dan om die extra toevoegingen toe te voegen aan de benzine?
hoe zijn de ervaringen hier over?
zelf geloof ik er niet echt in, maar heb hier ook geen reden voor...
bedankt, Remco.
bedankt, Remco.
Geld moet rollen en het liefst op twee wielen...
Zei de GSrijder en hij modderde voort.
"Meneer, uw auto lekt olie!"
"Nee hoor, mevrouw. Hij beschermt de onderkant tegen roesten..."
Dat ben ik dus niet...
en vandaar mijn vraag...
zie ook: http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=7477
bij ax hoor ik hier meestal goede ervaringen over.
zeker het schoonmaken van injectiehuis + filters enzo helpt meestal wel..
benzinefilter vervangen zou ik wel doen voordat je toevoegingen gaat gebruiken of schoon gaat maken, anders is het dweilen met de kraan open of janken met de pet op
benzinefilter bij ax injectie:
gaat es bij je linkerachterwiel liggen en kijk daar net achter de dorpel.. zit een tonnetje met slangetje in en uit.
als je geluk hebt, dan krijg je bij je nieuwe filter dopjes om de filteruiteinden mee af te doppen, deze kan je gebruiken om de hoeveelheid benzine in je mond te verminderen
Ik heb die injectiecleaner van Wynn's er laatst in gehad(paars busje), loopt sindsdien wel iets soepeler. Maar dat kan ook tussen mn oren zitten. Zou pas echt kunnen beoordelen wanneer je voordat je t spul gebruikt je een foto maakt van je injectiegebeuren, en dan een tank met die toevoging leegrijden, en dan weer een foto maken. Als daar verschil in zit, dan kan je dus beoordelen of t wel of niet werkt.
Ik heb ook in stappen het traject afgelegd van nieuwe bougies, luchtfilter, verdelerkap, benzinefilter, compu laten uitlezen. En als laatste ook een flesje wynn's door de tank gegooid. Mijn 1.1 ging er merkbaarder rustiger (regelmatiger) van snorren.
Bij het vervangen van het benzinefilter de slangetjes gewoon laten leeglopen. Zit nog geen limonadeglas benzine in. Het loopt anders toch wel via je pols je mouw in.
Das geen probleem.
Maand of 2 geleden al mijn benzine filter vervangen.
En zonder de slangen leeg te laten lopen.
wist niet hoeveel eruit zo komen, dus ff een klemmetje gebruikt.
en voor de rest zelf een deels een grote beurt gegeven (alleen olie niet vervangen en nog een paar dingetjes)
Maar wat ik tot nu lees (als ik het goed begrijp) denkt iedereen wel dat het werkt, maar weet het toch ook weer niet zeker...
@q01z:
Ik ben ook wel milieubewust alleen de auto niet...
dwz hij smeert netjes de onderkant met olie tegen roesten.
(oke, je mag ook zeggen dat ie olie lekt...
maar ik kijk het liever positief)
@q01z:
Ik heb een paar jaar geleden een keer de wegenwacht nodig gehad omdat mijn auto niet startte. Probleem: een injector die was blijven plakken (zelf geen verstand van; woorden van wegenwachter).
Vervolgens toch maar even langs de garage geweest ... op hun advies flesje Wyns door de benzine .... en vervolgens nooit meer problemen gehad!
