Motor te warm/verwarming doet het niet!?!?
joostax
Post by joostax »
Hoi,
Sinds gisteren begint na verloop van tijd(zo'n 10 minuten) het lampje te warmen dat ik een te hete motor heb. Daarnaast kwam er eventjes zeer lichte rook uit. Daarnaast werkt de verwarming ook ineens niet meer...
Weet iemand wat het probleem kan zijn? Is het motorprobleem gerelateerd met het verwarmingsprobleem?
thx alvast,
Ik had het al op het Fok forum gepost,
ik gok op
-Thermostaat.
of
-Waterpomp.
thermostaat zit mogelijk dicht
schrik me dood met mijn eigen naam hierboven :D
is de dikke slang tussen motor en radiateur (Rechts voor koud?)
gr Joost @X
Te weinig koelwater in je systeem dan is er ook niets meer voor je verwarming. Dan is het nog de vraag waarom je koelwater verdwenen is.
- Je thermostaat zit dicht.
- Kachelradiateurslangen zitten verkeerd om.
- Waterpomp is kapot.
- Een lek ergens.
Elsje
Post by Elsje »
ja. te weinig koelwater
de vraag is waardoor het komt.
het hoeft niet meteen erg te zijn.
ik kon af met eens in de zoveel tijd beetje ontluchten en/of bijvullen. hoe die bel er dan weer in kwam is me een raadsel. er lekte wel iets bij het ontluchtingsdopje zelf maar da's minimaal.
groet,
elsje
Done: ax kopen
