Tikkende voorrem
1.4deetje
Tikkende voorrem
Post by 1.4deetje »
Ik krijg echt de schijt van mijn rem rechts voor.
Deze tikt bij het remmen als een gek en als de remmen eenmaal
warm zijn tikt hij ook gewoon als ik niet rem.
Het lijkt wel alsof de buitenste remblok tegen mijn schijf aan blijft kleven.
Mijn remblokken zitten los in mijn klauw, de zuiger van de remklauw zit niet vast en ook de geleiderpennen van mijn klauw bewegen soepeltjes.
En toch als ik de remmen weer heb opgeschuurd is het probleem er na +- 50 km weer.
Wie heeft een idee hoe dit veroorzaakt wordt en nog belangrijker, hoe
het verholpen kan worden?
Alvast bedankt
Nu met gereviseerde kop en nieuwe pakkingen.
Vaarwel olie lekkage!!!!!!!!!!!!!! :wave
klinkt mij als kromme schijven. Pas hier mee op, een maat van mij had dit in z'n sierra en na een tijdje zo 'tikkend' gereden te hebben brak z'n remschijf glad doormidden :?
met wat heb je de spullen ingevet?
wat ook kan zijn dat de pinnen waar de remblokken in hangen niet geleidend zijn en daardoor vast lopen
