Dynamo "Accu" lampje
Als ik mn auto op contact zet gaat bij mij het Dynamo lampje, das dus het lampje met het symbooltje van een accu, lekker logisch, niet branden. Volgens mij zou dit wel moeten. Niet dat het verder enorm belangrijk is, maar tis toch wel handig dat je kunt zien wanneer ie niet bijlaadt. Wanneer gaat bij jullie het Dynamolampje branden, of doet ie het bij jullie ook niet ? (bij een vriend van me met een ax deed ie het ook niet op contact). Vraag me ook af waar ie precies zit, maar ik denk het gevonden te hebben: Links naast het handremlampje in de hele rij lampjes op mn dash (type 2 dash met brandstof metertje centraal boven tussen de 2 klokken). Ik wil ff zeker weten of alles in orde is of dat het lampje kapot is dan weet ik iig waar ik aan toe ben... Wie helpt me ff uit de brand dan weet ik het zeker..
Als het kontakt aangezet wordt moet het lampje branden.
Zoniet dan is voor 99,99% het lampje stuk, er is maar een remedie lampje vervangen, zie "How to" ( http://www.axclub.net/how.php) in dit forum.
PS als je gaat vervangen, vervang dan gelijk alle lampjes in je dashboard
heb ik ook gedaan afgelopen zaterdag. Waren er een stuk of 23
(type 2)
Klik Hier!!
Klik Hier!!
Henk Bats wrote:Als het kontakt aangezet wordt moet het lampje branden.
Bij de mijne waren het dus de koolborstels die op waren, als die kennelijk geen of slecht contact maken gaat het lampje ook niet aan.
menmulder wrote:lijkt me eerder het lampje is der geen mannier om dit te testen?
behalve dan door et lampje dr uit te halen... volgens mij niet.
Zeg ook niet dat dit het is, maar een kapot lampje hoeft niet per se, je kan uitsluiten dat het de koolborstels zijn door even de accuspanning te meten met lopende motor, is dat 12v dan laad ie niet goed bij, anders wel als ie rond de 14.5V zit
